Quelle est votre antenne FM et quelle qualité avez vous?
- Vinc
Re: Quelle est votre antenne FM?et quelle qualité avez vous?
un Pio TX 7500 -9500 font ca sans problemes
Ton histoire est dingue!!mais ne m'étonne pas trop!c'est toujours ou souvent à cause d'une fiche ou d'un truc du genre qu'on a une réception à géométrie variable!!
En tout cas ,merci de ton cr sur la fanfare,je vais peut être en acheter une!
- Bajalux
Quelle antenne FM
Bonjour à tous
Je dispose du cable de tele/radio mais c'est en numérique ...
Pour faire fonctionner au mieux mon vieux Tuner Sony ST-A6B de annees 78/80, quel modèle d'antenne serait le mieux ?
Merci d'avance pour vos pistes
Re: Quelle antenne FM
Tape antenne Fm dans la recherche , tu as plusieurs pages sur le sujet..
Souvent une simple antenne 300ohms souple suffit ..
- Elmister
J'ai acheté deux antennes souples :
http://www.amazon.fr/dp/B000RW5TES/ref= ... 3p_M3_dp_1
Ca vaut rien et si tu es dans une zone ou la réception FM est bonne, c'est parfait!
Keep rockin' in a free world
Bah , on le sait , en cas de réception difficile , on trouve des antennes amplifiées comme chez Métronic , mais les parasites le sont aussi ,amplifiés
Cependant , on peut en y passant un peu de temps , trouver le bon emplacement et avoir une réception convenable , le tout est de faire des essais , qui parfois sont fichus le lendemain , à cause des conditions météorologiques qui ont une importance capitale sur la réception ..Mais là , on n'y peut rien !!
- Gromiton
merci de déplacer dans la boite à question
voici un lien au sujet des antennes : viewtopic.php?f=24&t=3823
Cyril : gourmand jusqu'aux oreilles
- malenimi
salut
Je relance un peu le sujet car la réception par chez moi est mauvaise et très limitée( vallée bouchée en montagne ) , donc je recherche une antenne extérieure afin d'améliorer tout cela.Je n'ai pour le moment qu'un simple bout de cable antenne en 75 ohm
J'hésite avec les antennes intérieures amplifiées , car qui dit réception de M....., dit amplification de la M....
, et je ne sais pas quelle antenne choisir , ni ou la trouver ?
Donc on à le choix suivant
- fanfare
- S
-Yagi ( mes lectures m' orienteraient vers celle ci , mais combien de brin ....)
-Intérieure amplifiée
Merci
- fanfare
- S
Merci
Michel
_______________________________________________________________________________________________________________________
Si tu as 20 ans , de fortes compétences ,et que tu as du matériel SANSUI au fond de ta cave,contactes moi au 3615 code Michel
- dw75fr
Bonjour Malenimi, j'ai trouvé ce lien assez complet mais c'est en anglais
http://www.kyes.com/antenna/antennadex.html
Bonne lecture et bon week-end.
Ampli Jeff Rowland Model 3 - Préampli EAR Yoshino 868 PL - Platine vinyle Micro Seiki RX1500G - Bras SAEC 506/30 - Bras Fidelity Research FR64s - Lecteur CD Denon 3520 - Enceinte Spendor 9.1
- phil
je ne sais pas, si je l'ai dit ici, mais j'ai réalisé l'antenne 1/4 d'onde du site à Petoin Dominique avec succès, la réception est au top avec très peu de souffle.
j'ai placé cette antenne dans les combles et elle est relié en direct à ma prise murale par un câble antenne classique.
Phil.
