Philips DCC900
doum
Re: Philips DCC900
Message par doum »
La vache tu as bien bossé!! :pt1cable:
Pour la façade, j'ai ce qu'il te faut, amis pour la télécommande et la notice, ça doit se trouver sur ebay.
Celle de la DCC-600 est identique il me semble.
Quel était le problème de lecture de la 951?
ducks007
Re: Philips DCC900
Message par ducks007 »
Merci Doum :yes!:
le problème sur la 951 était de temps en temps un message "clean head" avec des passages un peu hachés mais que en lecture de face A pas sur la face B.
Le galet en caoutchouc avait une petite verrue a la surface et du coup la bande ne défilait pas a vitesse constante.
J'ai donc démonté le galet, et je l'ai surfacé au papier de verre jusqu'a ce qu'il soit bien cylindrique et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense que c'est le point d'injection de la matière qui en vieillissant a fait une réaction et a fait que le défaut physique soit plus prononcé, ça ressemble a une réaction a un produit de nettoyage mais juste a un seul endroit comme ça c'est bizarre (je dis ça parce que j'ai vu exactement le même problème sur le même galet sur une autre 951)
Philips and DCC enthusiast...
doum
Re: Philips DCC900
Message par doum »
Alors là ça m'intéresse, avec ma 600, j'ai pas mal de cassettes qui ne fonctionnent que sur une face, sur d'autres c'est soit hachuré soit il n'y a rien, par contre, d'autres cassettes passent bien, sur les deux faces.
Il faudrait que j'efface une de ces cassettes qui déconnent et enregistre par dessus, je le ferai un de ces jours.
Je n'ai plus ma 951 pour vérifier les cassettes, et comme ma 900 ne fonctionne pas encore, j'ai toujours un doute sur ces cassettes.
ducks007
Re: Philips DCC900
j'avais acheté un lot de cassettes DCC d'occaz après ma DCC900 et toutes ne fonctionnent pas parfaitement non plus, et il peu y avoir plusieurs raisons :
-certaines sont un peu démagnétisées et donc demande a être réenregistrées et tout rentre dans l'ordre
-certaines produisent un bruit strident horrible, sur la face A en général, c'est du au patin presseur (blanc) qui est sale ou endommagé, j'ai réussi a résoudre le problème en le virant partiellement.
et enfin le problème du caoutchouc de galet, je pense que ca peut pas faire de mal de mettre un petit coup de papier de verre +alcool iso, ne serait ce que pour les déglacer et nettoyer les cabestans quand il y a des dépôts surtout a cause des cassettes analogiques (j'ai même utilisé une lame de scalpel pour enlever des dépôts qui étaient devenus super dur sur le métal).
Modifié en dernier par ducks007 le mer. 25 mai 2016 08:31, modifié 1 fois.
doum
Re: Philips DCC900
Message par doum »
Je crains que mes cassettes soient en partie démagnétisées, mon frère, qui me les avait récupérées, avec la platine, avait du les stocker à coté d'une paire de 541 qu'il m'avait aussi récupérée.
Mais ceci ne m'explique pas pour quoi le problème est quasiment toujours sur la même face (la A je crois, je ne suis pas sûr).
Il faudra que j’inspecte les coussinets des cassettes en questions.
hdrobien
Re: Philips DCC900
Message par hdrobien »
ducks007 a écrit :-certaines produisent un bruit strident horrible, sur la face A en général, c'est du au patin presseur (blanc) qui est sale ou endommagé, j'ai réussi a résoudre le problème en le virant partiellement.
J'ai eu ça aussi sur la seule platine DCC qui me soit passé entre les mains.
Résolu en nettoyant le patin avec un coton tige imbibé d'alcool.
Et des DAT
ducks007
Re: Philips DCC900
...et voila ! une de plus de sauvée :) elle est finie est 100% fonctionnelle :genial:
photo de famille DCC900
Yves
Re: Philips DCC900
Message par Yves »
Salut.
Bravoooooooooooooooo ! ! ! ! :genial: :bounce: :disco:
crashgarrett
Re: Philips DCC900
Message par crashgarrett »
Connais pas le DCC , mais tu as de belle jumelles :yes!:
Sympa ton meuble , tu l'as acheté où ?
Band'O'Fil Member's
ducks007
Re: Philips DCC900
Merci Yves ! :mossieurpropre:
Pour le meuble c'est du kit suédois ;) (Bestâ noyer gris de mémoire) pas trop cher et efficace pour la hifi, je cherchais quelque chose aux dimensions du matériel hifi (prof.40), j'ai juste fais des découpes dans les panneaux du fond et j'ai fais 2 meubles symétriques
visible ici : viewtopic.php?f=70&t=15270&start=220
