Leak 2200
Modératube
Re: LEAK 2200
Message par Modératube »
J'ose pas car c'est un boitier en cuivre et j'ai peur de faire du dégât
Philippe
Modératube
Re: LEAK 2200
ha oui... la température intérieur n'a pas l'air inquiétante en tous cas.
mon technics SU-7300 chauffe plus je crois
Modératube
Re: LEAK 2200
Je viens de le poser en isolant avec deux bouts de cartons d'un mm d'épaisseur sa devrait être plus précis
Modératube
Modératube
Re: LEAK 2200
47° sur le radiateur à l'endroit le plus chaud
Philippe
Modératube
Re: LEAK 2200
donc c'est un peu chaud mais ca va
Re: LEAK 2200
C'est tout à fait correct même !
Gromiton
Re: LEAK 2200
Message par Gromiton »
Vinc a écrit :on démonte le refroidisseur et met généreusement cette pâte avant de remettre le refroidisseur
au sujet de la pâte thermique, il ne faut pas en mettre généreusement :non!: : explications.
la meilleure conduction est celle du métal du transistor en contact direct avec le métal du radiateur.
la pâte thermique n'est là que pour rattraper les imperfections de planéité (en gros, pour boucher les micros espaces d'air des zones qui ne sont pas en contact)
l'idéal est d'étaler une très fine couche de pâte thermique, de presser le transistor sur le radiateur et de le faire glisser en cercle pour évacuer l'excédent de pâte sur les bords pour récupérer un maximum de surface de contact métal contre métal.
:merci:
Modératube
Re: LEAK 2200
Un très beau pour 60€ avec le port, les photos sont très bien faites.
Philippe
http://cgi.ebay.co.uk/Leak-2200-Vintage ... ewItemQQpt"
Modératube
Gromiton
Re: LEAK 2200
pas si beau que ca, il est vendu pour pièces, non testé, sans câble d'alimentation et la sérigraphie est bien abimée.
Par contre effectivement le coffret bois est en très bon état.
Modératube
Re: LEAK 2200
Je viens d'émerger un chat sympa sur Audiokarma dès l'aube, le 2200 a tourné 8h d'affilé sans soucis la température est constante et il me semble qu'il chauffe moins qu'au début
A suivre...
Modératube
