Ça oui, ça apporte ! La grosse majorité des problèmes dus à la tension secteur viennent de sa régularité, et des points de fonctionnement instables des électroniques qui en découlent.
Ce n'est donc pas le filtre qui marche, c'est la configuration : le filtre + les appareils. A mon avis, un des gros avantages de ce procédé est d'éliminer les boucles de masses et donc toutes les formes de ronflettes qui viennent polluer nos systèmes.
Absolument.
Et pour répondre concrètement et sans se ruiner à la question :
Peut tu nous donner ton avis sur le fait de symétriser le secteur et ainsi de s'affranchir d'avoir à controler le sens de branchement de la fiche secteur ?
Je répondrais que tout le monde sur son système devrait faire la manip suivante :
Isolez en débranchant toutes les RCA votre préampli, ou votre intégré si vous n'avez pas de préampli. Allumez le, prenez un voltmètre calibré sur 200V alternatif et mesurez la tension entre la masse d'une de ses RCA et votre main. Relevez la valeur : puis faites la même manip après avoir inversé la fiche secteur du même appareil. Si vous ne pouvez pas, inversez les fils sur la prise secteur (après avoir coupé le courant) Vous trouvez une 2eme valeur. Choisissez la configuration de la plus faible des deux valeurs. Cette position ne devra plus être modifiée.
Ensuite, mettre tous les autres appareils en fonctionnement (lecteur cd, ampli(s), K7, tuner, filtre actif) sans les relier entre eux et sans que leurs châssis se touchent. Mesurer la tension sur chacun d'entre eux entre la masse d'une RCA et la masse du préampli ou de l'intégré comme précédemment. Et choisir à chaque fois le sens de la prise secteur où la valeur trouvée est la plus faible.
Cette méthode, permet en fait de rechercher le sens de chaque prise qui détermine le moins de courant de fuite par rapport au potentiel absolu de votre système.
Donc avant de construire des filtres et de vouloir s'affranchir du bon sens de la prise secteur, commençons par LA BASE. Un filtre secteur a pour but de s'affranchir des fréquences parasites (hors du spectre audio) qui peuvent se transmettre entre le primaire et le secondaire du transfo par effet capacitif, tous ceux qui savent bobiner un transfo vous le diront. Ensuite, elles peuvent être détectées par les jonctions dans les électroniques à transistors par le même phénomène qu'une galène, et donc se répercuter dans le spectre audio.
Quoi qu'il en soit, ces perturbations se transmettent par la masse, et ainsi de châssis en châssis par le point froid des câbles de liaison, et vont déterminer une différence de potentiel de masse entre les appareils. Ce qui altère le signal. La méthode que j'ai donné ci-dessus, bien connue des électroniciens (qui n'ont rien à vendre) permet de s'en affranchir en grande partie. A zéro frais.
Et croyez moi si vous le voulez, vous entendrez une grosse différence.
Le livre d'Alain Cheroy, ça fait plus de 20 ans que je l'ai, et ça fait plus 20 ans que j'ai essayé ses filtres, et ça fait plus de 20 ans que ça n'a n'a rien apporté à mon système.
pour échanger ,il faut (c'est préférable ) savoir un peu de quoi l'on parle et avoir lu et expérimenté
En matière d'électronique je pense avoir pas mal expérimenté, car il parait que c'est mon métier...
mais comme nous sommes entre gens aimables , je ne verrouille rien ...pour l'instant !
Si verrouiller peut te faire plaisir... ça n'en deviendra que plus constructif. Ce n'est pas un problème, on postera ailleurs...
