Dual 714Q
Re: Dual 714Q
Clavette a écrit :Pour le prix elle (et moi aussi) a pas fait la difficile... :ange:
Cédric, ta 704 est meilleure, sépare toi de celle-ci....
Tu as remarqué la piètre qualité du plexi du couvercle par rapport(en exemple) à ta 1218... ;) , et bien le reste est pareil...
Ulysse
Re: Dual 714Q
Message par Ulysse »
Ha oui... quand même... :(
Comme quoi, encore une fois, le ramage... :oops:
Mic
Re: Dual 714Q
Je l'ai constaté effectivement. La finition est encore propre, mais on voit quand même une "dégradation" de la qualité vis à vis de la 704 (pourtant ressemblante), et des Dual précédentes en général.
Celle là fait moins solide...
Re: Dual 714Q
Ne pas perdre de vue que la firme Dual a fait faillite fin 1980... la concurrence entre les constructeurs était alors acharnée, et la qualité s' en est ressentie chez presque tous les constructeurs durant cette decennie...
Re: Dual 714Q
Je ne savais pas pour leur faillite. :(
Merci de l'info.
Re: Dual 714Q
Cela va être fait rapidement :repect:
Et puis j'en ai d'autres...
manu1974
Re: Dual 714Q
Message par manu1974 »
j'ai exactement la même depuis quelques mois et j'en étais très content.
Mais elle est tombée en panne: elle fonctionnait quand tout d'un coup elle s'est arrètée lentement, comme si on l'avait débranchée.
Au début elle s'arètait au bout d'une minute, puis de moins en moins longtemps et maintenant, quand je bouge le bras une impulsion minime est donnée au plateau (comme un condensateur qui se déchargerait une demi seconde). Quand j'entraine le plateau à la main, le son fonctionne.
Je suis bon bricoleur en beaucoup de dommaines, mais une bille de plomb totale en électronique, je sais à peine me servir de mon appareil de mesure.
Je l'ai quand même ouverte, j'ai vérifier l'intérupteur principal, il fonctionne bien, ensuite j'ai vérifier la tension à la sortie du transfo, OK.
Mais après le transfo c'est la carte électronique et là je n'y connais rein du tout donc je n'ai pas osé investigué plus loin.
Vous avez une idée d'ou ça peut venir? Ce que je dois vérifier?
manu1974
Re: Dual 714Q
vu que je n'avais aucune réponse je l'ai portée chez un réparateur, il ne veux pas entâmer la réparation sans avoir trouvé le schéma électronique de la platine (ça reviendrait trop cher en main d4oeuvre), et il ne la trouve pas. Il trouve juste le schéma de la partie mécanique, mais pas de l'électronique. :pleure2:
J'ai besoin de votre aide, quelqu'un a-t-il ce schéma en stock???
Please help me...
Modératube
Re: Dual 714Q
Message par Modératube »
Il suffit de s'inscrire et de télécharger ton réparateur ne semble pas s'être foulé:
http://www.vinylengine.com/library/dual/cs-714q.shtml"
Modératube
manu1974
Re: Dual 714Q
Merci,
j'ai tout téléchargé, je vais lui montrer, mais je n'ai pas vraiment vu de schéma électronique la dedans, je ne sais pas si ça lui suffira.
Merci de ton aide.
