Nakamichi ZX-9
crashgarrett
Re: Nakamichi ZX-9
Message par crashgarrett »
non , je n'y suis pas encore retourné , je fini la 1000II et ensuite je la re-attaque ;)
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Nakamichi ZX-9
un truc me chiffonne .... sur le SM , photo ci-joint comparé au PCB photo en dessous les condos C501 , C502 , C503 et C504 sont mis à l'envers , je trouve cela très bizarre :
PCB SM
PCB SM
PCB DD.jpg (259.06 Kio) Vu 5994 fois
PCB DD
PCB DD
du coup j'hésite à les inversé !!!
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Nakamichi ZX-9
l'on voit bien que les + des condos sont sur les pattes 4 , 1 , 16 et 9 alors que moi c'est les moins que j'ai !!!
qui qu'en a un pour voir si c'est une modif qui a été faites et pas changé sur les plans !!!
c'est peut être pour cela que le potard du gain n'agit pas ??
Band'O'Fil Member's
20tajk7
Re: Nakamichi ZX-9
Message par 20tajk7 »
Mets les dans le même sens que les anciens et ne te fie pas aux erreurs du sm !
J'ai eu le cas il y a quelques années avec le câblage des têtes d'un Hitachi D-900, ça fait bizarre d'entendre Shaft avec la stéréo à l'envers !
crashgarrett
Re: Nakamichi ZX-9
je ne voulais pas les changés , je voulais changé IC502 pour voir et j'ai constaté que ces condos sont à l'envers par rapport à la sérigraphie ainsi qu'au SM.
j'ai posé la même question sur TapeHeads , j'espère avoir une photo , Nakmandan m'a répondu que pourquoi y touché si cela fonctionne !!
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Nakamichi ZX-9
bon changé IC503 rc4558 idem pleurage pas terrible ...
mais je viens de remarqué que j'ai un torque de 35grs/cm !!!
la ZX7 à 42 grs/cm
Band'O'Fil Member's
crashgarrett
Re: Nakamichi ZX-9
j'ai beau testé avec soit la Teac MTT-211NA soit la Nakamichi DA09006C , je n'arrive pas à retrouver cette courbe :
Band'O'Fil Member's
gregory1249
Re: Nakamichi ZX-9
Message par gregory1249 »
pour les condos je rencontrais parfois le soucis dans la tv à écran cathodique(phillips)
c'était inversé par rapport au schéma
j'ai eu ça aussi sur un receivers pioneer sx-828
j'ai toujours remis des condos neuf comme il était placé sur le chassis.
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
hdrobien
Re: Nakamichi ZX-9
Message par hdrobien »
Ce sont des condos polarisés. Tu dois pouvoir vérifier avec le schéma dans quel sens ils se montent.
Normalement un polarisé monté à l'envers ça fait boum.
Et des DAT
gregory1249
Re: Nakamichi ZX-9
je confirme un condo polarisé que l'on inverse ça fait boum :ouaou:
mais parfois entre le schéma et la platine il y a des différences de sens
j'ai toujours fait attention dans quel sens le condo était mis avant de le désouder
j'ai pu me rendre compte aussi que parfois la sérigraphe de la platine était inversé par rapport au condo :o
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
