Préamplificateur (WOT) 5687 et 5Y3
Re: Préamplificateur (WOT) 5687 et 5Y3
40mA, c'est :
1 - avec les 2 demi 5687 en parallèle ?
2 - ou avec une 1/2 5687 ?
Vu que je n'ai pas le schéma...
Si réponse 1 , recommence avec 20mA
Si réponse 2 , c'est juste.
Padawan
Message par Padawan »
voilà le schéma :
2-Préampli Sébastien (ampli) (1).pdf
(37.44 Kio) Téléchargé 448 fois
Je pense qu'il faut que je recommence avec 20 ma ... Mais, je suis une bille dans la lecture de schéma. :)
Padawan
Si je recommence en faisant vite avec 20 ma, je trouve un gain de 4,6 db ... Ce qui me semble plus en correspondance avec ce que j'attends.
Méqui !
Donc 40mA pour les 2 x 5687 = 20mA pour une 1/2 5687.
Il te faut prendre 20mA sur le graphe et 6K pour la charge.
Et puis... tu vas me bénir, car je vais te faire économiser sur les deux canaux :
- Deux résistances de 125 ohm
- Deux condensateurs de 0.5µF
- Deux condensateurs de 4,7µF
- Deux condensateurs de 47µF
- Deux condensateurs de 220µF
Pour les remplacer (attention, c'est la ruine) tu vas acheter 4 x LED STD bleues 3,6V / 20mA. Tu en mets 2 en // entre la cathode et la masse pour nous remplacer tout ce tralala.
https://composant-electronique.fr/led-r ... gLdjvD_BwE
Te voilà riche ! :bounce: C'est le début d'une grande fortune :D
Padawan
Je ne sais pas si je suis en droit de donner des bénédictions ! Quoi qu'il en soit, à quoi servent ces condensateurs ? Car, si j'ai bien compris, ils sont inutiles ... S'ils sont inutiles pourquoi les avoir mis ?
Et quid des leds ? Je veux bien un brin d'explication en plus ...
Modifié en dernier par Padawan le lun. 8 avr. 2019 21:23, modifié 1 fois.
Padawan
En fait du coup, il y a pleins de questions qui me viennent à l'esprit ... Si je prenais le cas numéro 1 des datas ... Cela ne fera pas un montage avec un seul tube par canal (vu que double triode) et comme j'ai fais les calculs (s'ils sont justes) je tombe sur du 4,6 db en gain aussi ... Je suis un peu perplexe.
Après quelques réflexions communes suivies d'une cervelle curieuse et particulièrement en ébullition, il apparait que notre Padawan national voudrait se ranger du côté de la sagesse Bébertisite, à savoir l'idée de n'utiliser qu'une 1/2 5687 par canal, soit donc un tube en stéréo.
J'avoue également être plutôt favorable à cette idée, pour la simple raison qu'avec 20mA au lieu 40mA, le comportement du transfo de sortie s'en trouvera amélioré. Qui plus est, quand on y pense, 20mA est déjà beaucoup pour un préamp. 3K au primaire est un peu faible, 5K est préférable.
Désireux de conserver la même tension d'alimentation soit 150V, ainsi que le même transfo de rapport 1/7 afin de ne pas engager de frais supplémentaires et de ne pas obliger le monteur à tout refaire, voici, mesdames et messieurs, le schéma du préamplificateur ligne proposé, le Padawan 1er ! :bounce:
Attention, c'est d'une complexité titanesque... :D
Padawan 1er .pdf
(117.4 Kio) Téléchargé 518 fois
Modifié en dernier par 6336A le mar. 9 avr. 2019 11:29, modifié 1 fois.
Kikook
Message par Kikook »
Quand même, t'as réussi à y coller une led bleue, respect :D
Vi ! Et pi c'est zoli, une led bleue, ça éclaire un schéma !
Il faut impérativement virer ces e@#~$é de condos de découplage de Rk qui flanquent une e@#~$é de constante de temps dans le grave supplémentaire, comme si celle du transfo ne suffisait pas.
Sans parler de leur rôle dans la restitution des timbres, et pas ceux de la poste !
Padawan
Encore une fois merci d'avoir pris le temps de me filer un coup de téléphone hier à 22h30 pour répondre à mes questions. :jap:
J'ai envoyé un mail ce matin à Patrick (le monteur en question) pour voir s'il était partant pour changer le schéma, j'attends sa réponse. Du coup, avec les ajustements que tu as fait, nous avons un gain de 6 (si je ne me suis pas planté) contre presque 4 calculé à l'arrache hier soir, mais, bon on reste dans le zone de gain désiré.
Une petite question par rapport au schéma, du coup, au lieu d'avoir une résistance 100k et mettre celle de 125 ohm entre la cathode et celle de 100k, tu n'en mets plus qu'une dans ton schéma ? Est-ce bien ça ? :)
