SE 6C4C - 6A5G
Re: SE 6C4C - 6A5G
Oui !
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Message par Padawan »
Oh misère lol, ok ... :)
J'aurais des questions de masse à poser ... Car, il y a des choses qui ne sont pas claires pour moi, lol.
Re: SE 6C4C - 6A5G
Voici :
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
:whistle:
Pas celle là, l'autre !! :)
Re: SE 6C4C - 6A5G
Ah, celle-ci ?
C'est vraiment bien les post-it...
Voici donc comment on câble un potentiomètre avec du coaxial : En pointillé, la tresse :
câblage .pdf
(40.2 Kio) Téléchargé 604 fois
La ligne de masse doit aller au châssis en un seul point. Cette ligne de masse doit avoir une assez forte section, ce qui est le cas d'après les photos sur ton ampli.
On câble la tresse d'un seul coté, afin d'éviter une joyeuse boucle de masse, ce qui empêchera d'avoir la fâcheuse impression (quoique chacun ses goûts) d'avoir quelqu'un qui se rase à électrique dans le caisson de grave. Les triodes de puissance à chauffage direct sont suffisamment bruyantes comme ça, surtout sur du haut rendement, donc inutile d'en rajouter...
Si ta ligne de masse n'arrive pas jusqu'à la RCA d'entrée, alors il faudra véhiculer cette masse par la tresse, depuis la RCA jusqu'à cette ligne, comme c'est fait actuellement.
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
J'avoue que je suis un peu perdu dans ce que tu me dis. Qu'est-ce que la tresse ?
Re: SE 6C4C - 6A5G
Non de Dieu, no oats ! :bounce: :D
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Ah ouais ... :D
Ok, j'avais supputé que c'était ça par contre, je ne vois pas comment faire passer "la masse" par la tresse ... Enfin surtout dans la pratique, dans le concret, dans le circuit quand je vais câbler et souder.
Re: SE 6C4C - 6A5G
Et bien, tu fous un coup de masse dans la tresse... c'est quand même pas bien compliqué ! :D :lol2:
T'inquiète pas, on va y arriver.
Padawan
Re: SE 6C4C - 6A5G
Je n'en doute pas. LoL ;)
Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin.
