ELAC Miracord 770H
Chambi95
Re: ELAC Miracord 770H
Message par Chambi95 »
Allez, un petit "up" !
La raison est la suivante : la cellule AT 440 MLa que j'ai monté sur cette platine s'avère très exigeante du fait de la souplesse latérale de son levier porte-pointe. De fait j'ai du, dans un premier temps, nettoyer et re-régler les automatismes qui conditionnent le retour automatique du bras en fin de lecture.
Mais cela ne suffisait pas...... car en fin de plage je voyais bien que le bras semblait "raide" (très légèrement !). Cela se traduisait par de la distorsion en fin de plage, et curieusement pas sur tous les disques
Donc un nettoyage/re-huilage s'imposait !
Hormis un dégraissage/re-graissage général, j'en ai profité pour nettoyer les contacts du switch qui coupe le signal pendant les mouvements de bras, puis huilage avec de l'huile "Singer" du roulement de pivot et de la roulette du ressort d'anti-skating.
Cette fois-ci la révision est complète !
damien
Message par damien »
Super Chmbi!
Je vais t'envoyer la mienne... y'a du boulot dessus!
fred19
Message par fred19 »
:hello: Chambi.
J'aimerais moi aussi graisser le roulement de l'axe de plateau, mais aussi les paliers du moteur sur mon Elac.
Concernant le roulement, peux-tu me décrire la procédure de démontage pour y accéder. :gne:
Concernant les paliers du moteur, je me demandais quelle huile utiliser.
Frédéric
Chambi95
De l'huile de machine à coudre va très bien. Il faut aussi lubrifier le roulement du pivot et les points de frottements des cames d'automatismes. Attention à ne pas huiler le lève bras !
