Il y a une discussion sur vinylengine.com:
http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... 18&t=82825
Là, on suggere la méthode suivante pour une estimation approximative:
((masse du contrepoids) * (distance entre le centre de gravité du contrepoids et le centre de rotation du bras)^2) + ((masse du porte-cellule et de la cellule) * (distance entre le porte-cellule et le centre de rotation du bras)^2) = masse effective
Cette méthode exclut évidemment la masse du tuyeau du bras qui devrait dans la plupart des cas être assez faible en relation au reste.
Tout ça me paraît quand-même assez bizarre. Sans avoir fait le calcul, j'ai l'impression que cela devrait donner une valeur colossale. L'addition des masses à alles seules donne déjà une valeur qui dépasse de loin tout ce qu'on connait comme masse effective...
Notez bien que je ne suis pas l'auteur de cette idée. Je vous ai justement fait une petite traduction. Ne tirez donc pas sur le messager...
Ralf
Thorens TD126 MKIII
café_liégeois
Re: Thorens TD126 MKIII
Information en application du décret n° 2015-447 du 17 avril 2015: ce message peut contenir des traces d'humour.
- macrotograf
Salut à tous,
savez vous expliquer pourquoi sur la 126 mk3, sur l'une, la poulie moteur mesure env. 10,5 mm, et sur une autre elle mesure 13,9 mm au niveau de l'entrainement de la courroie ? Malgré que les plateaux soient les mêmes : D 160 mm.
Les deux moteurs différents valvo et papst tournent bien à la même vitesse ?
A moins que ce n'ai pas d'importance et que l'on puisse l'ajuster avec l'électronique de réglage ?
j'ai trouvé une poulie alu de 13,9 mm mais la poulie d'origine qui ne tourne pas rond mesure 10,5 !
Marc
Marc
"Je pompe donc je suis"
- inspecteurClouseau
Une photo de chaque poulie ?
Le développement étant différent le régime moteur ne peut pas être identique de plus le contre plateau mesure je pense les 160mm le plateau lui est au moins plus grand que les disques 30 cm
- macrotograf
Salut,
merci pour ta réponse
la mienne en photo, avec la petite poulie et la lampe du strombo avec un néon
- macrotograf
La photo d'une autre, ''grosse poulie'' prise sur le NET pour exemple
En fait, la différence doit être en fonction de la date de fabrication je suppose.
