Lenco L75S
EDMONTUS
Re: Lenco L75S
Message par EDMONTUS »
Avec enfin un peu plus de liberté en cette fin d'année , j'ai trouvé le temps de remettre sur pied cette 75 S qui avait besoin d'un gros entretiens.
Débuté hier et terminé ce midi avec la monte de la Shure V15 III HE et son stylet Jico neuf !
Tout ce petit monde fonctionne comme une montre suisse :genial:
Il y a encore une 75 quasi neuve qui attend....
Bonne année à tous!
Marc
Marc
pionroi
Re: Lenco L75S
Message par pionroi »
et de trois ! bienvenu au club :mossieurpropre:
Re: Lenco L75S
Elle me plait bien cette Lenco :love:
EDMONTUS
Re: Lenco L75S
Parmi la liste des lenco NOS c'est celle que je préfère ,ensuite la L70.
Finalement,toutes increvables ,faciles d'entretient et d'un RQP imbattable.
Marc
Marc
Sudiste
Re: Lenco L75S
Message par Sudiste »
Je déterre un peu la chose..j'ai 2 ou 3 petites questions :
Le bras de la S (jelco sa 13TL1) est il meilleur que celui d'origine pour une 103 ?
En parlant de S des avis sur l'Ortofon 212 SMG ? son prix vaut il la chandelle ?
Christian
Sudiste
Re: Lenco L75S
Le manuel en italien pour la 75S et 78SE..
http://www.mediafire.com/file/z646ubh6b ... manual.pdf
Christian
dnikov
Re: Lenco L75S
Message par dnikov »
hello :)
Et une question de plus : est-ce que le bras en S de la Lenco est meilleur que celui de la lenco L75 ? J'avoue que je connais pas grand chose quant à son poids, etc? Je roule avec une ancienne shure sur ma 75 que je n'ai pas eu à changer pour le moment.
Merci
Dim
le changement climatique c'est tabou on en viendra tous à bout!
MAZZONI
Re: Lenco L75S
Message par MAZZONI »
Les deux bras sont des "poids welter" qui acceptent bien la raide DL103.
En revanche, pour en avoir eu un paquet entre les mains, je ferais les remarques suivantes :
A) Bras droit stock Lenco
Vérifier et changer les VBlocks si nécessaire (quasiment systématiquement) car c'est là que se fait l'essentiel de la géométrie de ce bras
Vérifier le sertissage du porte-cellule et de sa douille de montage sur le bras (porte-cellule démonté, tenter de remuer la douille) ; si ça branle dans le manche, retirer la cellule et renforcer le sertissage de la douille ; je fais cela avec un clou épointé, un petit marteau et beaucoup de précautions.
Vérifier la hauteur du bras en fonction de la cellule montée (une ou deux vis sur le fût de bras à desserrer pour faire monter/baisser le bras)
Un truc à moi : pivoter le contre-poids principal dans le bon sens pour compenser le couple de renversement de ce bras qui a tendance à appuyer plus sur un couteau que sur l'autre en raison du petit contre-poids latéral)
B) Bras en S Jelco
Vérifier que le pivotement vertical est bien libre mais sans jeu (vis pointeau avec contre-écrou)
Vérifier l'horizontalité du porte-cellule dans le sens radial (selon un axe qui passe par le centre du disque) car l'assemblage de ce bras n'est parfois pas irréprochable ; corriger si nécessaire en desserrant une petite vis sous le tube du bras près du pivot vertical. Équerre d'ajusteur et niveau à bulle requis.
Et je n'ai pas parlé du câblage entre douille de porte-cellule et bornier intermédiaire.
Sur le bras stock, la douille en extrémité de tube est quasiment indémontable ; on ne touche donc à rien.
Sur le bras en S Jelco , la douille se démonte MAIS quand on va ressouder les 4 fils au dos de cette douille, on a toutes les chances de fondre le plastique et de bloquer le coulissement des pinoches (expérience vécue) : donc, ne pas y toucher.
De toute façon, qui peut honnêtement rapporter les effets bénéfiques d'une recâblage de bras ?
Hervé
Du vinyle, sinon rien !
Abdoul007
Re: Lenco L75S
Message par Abdoul007 »
Superbe platine cette 75 s
