Bang & Olufsen Beolab 5000
- chartz
Re: Bang & Olufsen Beolab 5000
Bien sûr c'est cadeau Dédé.
- dd83
Par contre si tu avais un (toute petite) réglette /façade avec la sérigraphie ,je serai encore plus
J'ai sauvé celle du tuner avec de la mousse pour écrans,la sérigraphie a resisté
Ce dernier est presque opérationnel,reste cette
Je le présenterai sous peu.
Merci encore de ta gentillesse,te tiendrai au courant.
Dédé.
- chartz
Desolé j'ai pas ça
- dd83
Sous le capot,délicate attention de B&O : le schéma. Les commandes,fort heureusement tous les contacteurs fonctionnent mécaniquement,idem les curseurs de réglages qui aprés rinçage au solvant sont lubrifiés à la vaseline. Reste le fonctionnement électrique,aucune mise sous tension n'ayant été tentée....
Quant aux réglettes alu....on verra + tard,j'ai dans l'idée de visiter les sociétés de sérigraphies locales (au moins un devis)
Modifié en dernier par dd83 le dim. 13 sept. 2015 08:20, modifié 1 fois.
- chartz
Très bien Dédé !
On attend la suite. Si tu as besoin du manuel de service, il est en page 1 !
- dd83
Vérification soigneuse avant la 1er mise sous tension et....traces d'arc électrique au niveau de l'inter général :un des plots de raccordement désolidarisé du boitier déja fendu .A virer trop dangereux.Il s'est même séparé en deux au démontage!
Ce dernier faisant partie d'un ensemble ,le remplacement paraissait impossible........
J'ai donc tenté une greffe d'un inter de récup (bi-polaire 4A/250v)en remplacement.Je passe sur le démontage périlleux,le sciage,perçage pour arriver à ceci....
Notez l'état de l'ancien et du cable d'origine remplacé également J'avoue que la greffe à bien pris,le malade commute parfaitement bien,reste juste à le raccorder sur le bouton.....car bien sûr il n'a pas le même profil et surtout il est plus court....
Rien ne saute,rien de chauffe,pas d'odeur suspecte,ampoule éteinte
Seulement un ronflement sur un des canaux,indépendant du volume ,va falloir sauter sur les capas alim et sortie.....
Connexion enceintes kamikazes ,un tuner FM et .....du bonheur,une sonorité excellente,dynamique,chaude,musicale quoi
Moi qui avait un préjugé sur B&O,je révise ma position,déja le tuner Beomaster m'avait emballé mais je reconnais que l'ampli est du même niveau.
Vivement qu'il soir recapé et réglé
Dernière galére ,malheureusement impossible à réparer:le poussoir "loudness"reste bloqué en position,en le sollicitant (fermement)le ressort est parti avec une pièce interne mais le poussoir est libéré et le contact se fait.
le loudness s'active donc en poussant et se désactive en tirant,logique non ! Encore une facécie B&O,l'éclairage (hs)du témoin lumineux et stéréo s'alimente en ...60V cc,Bien sûr pas de ça en magasin donc recours à cette bonne vieille Led et sa résistante de 3kohms (tension aux bornes 2,8v). Une question : a quoi servent les résistances de puissance sur le coté gauche,en dehors du chauffage...? Un vrai roman fleuve cet ampli et c'est peut-être pas fini...
Modifié en dernier par dd83 le dim. 13 sept. 2015 08:21, modifié 3 fois.
- chartz
C'est super tout ça. Le son est bon avec les vieux condos... Ça ne m'étonne pas. Quant aux préjugés sur B&O, ma foi, tu n'auras pas été le seul. Il faut écouter un Beolab 5000, un Beomaster 4400 ou un Beomaster 8000 pour savoir. Quelques enceintes aussi...
La gonflette m'étonne un peu. As-tu vérifié la tension régulée ?
Cet ampli est quand même dans un bel état au final.
J'ai une source pour les ampoules 60 V, je viens d'ailleurs d'en remplacer une !
Les résistances constituent un diviseur de tension, voir p 16 du manuel de service.
Ah, au fait, j'ai aussi le mode d'emploi en français des deux appareils, si si, que je peux photocopier. Just ask.
- dd83
Il y a un fouillis de cables partout,ma hantise,que certains lachent.
Vraiment dommage que les poussoirs soient si fragiles et surtout montés sur un ensemble (5 ou 6 ),introuvable,irremplaçable...
Je vais conserver les Leds,surtout pour éviter de trop chauffer et tirer sur l'alim.
Je n'ai plus qu'a changer les capas d'alim,au moins celle de la carte principale puis de sortie
Bonne soirée à toi.
- dd83
Passage à l'oscillo (forte sensibilité)de la tension aux bornes de la capa principale de filtrage.....No comments
Démontage et test Ersmètre....
Quelques pf au lieu de 2500µf,d'ailleurs sur mon contrôleur en mode capacimètre la valeur reste à 0......
Essais d'une capa équivalente constituée de 4 capas provenant d'alim à découpage d'au moins 100v (71v aux bornes) et plus de ronflette ! L'ampli marche à merveille,a tel point que je vais mettre en attente l'opération ( couteuse)recapage complet......
Jacques aurais-tu en français les réglage offset (tension moyenne)et biais ,j'avoue que la doc anglaise est un peu déroutante......
Modifié en dernier par dd83 le ven. 11 sept. 2015 12:15, modifié 1 fois.
- chartz
Super boulot.
Comme je parle et comprends l'anglais couramment... je n'ai que des manuels de service en anglais.
Que voudrais-tu que je te traduise ?
- 5 Réponses
- 16084 Vues
- 3 Réponses
- 10665 Vues
