houlà, tu risque le goudron et les plumes là, oser dire qu'il y a une différence entre les câbles !
mode blague "OFF" :
tu trouves certaines différences entre des câbles et c'est normal, quoiqu'en disent certains, maintenant, le jugement se fait sur la durée, le résultat peux paraitre mieux en instantané et devenir fatiguant sur la durée, à cause d'une certaines sécheresse par exemple, prends ton temps et surtout n'oublie pas que ce genre d'optimisation se fait lorsque le système fonctionne déjà bien, possède une transparence suffisante pour révéler des différences entre les câbles et surtout réponds aux objectifs de qualités fixés au départ. pas la peine de s'énerver après cela, si tu change de matos toutes les 2 semaines.
Du temps, du temps et du temps... je pense aussi que c'est ce qu'il me faut. Je ne pense pas changer de matériel tout de suite... sauf si d'aventure je voyais passer un M-4000... sait-on jamais mais je suis très satisfait de mon système. Le M1600 est plus à même de driver les Audiophase 1312 (présentées ici: viewtopic.php?f=20&t=34901&hilit=audiophase) que mon L30 - je pense que çà colle avec la démarche dont tu parles
Modifié en dernier par 5Fingers le jeu. 10 oct. 2013 15:08, modifié 1 fois.
Intéressant ce sujet, mais je pense que la masse flottante concerne l'ampli et une source électronique (Platine CD, K7, etc), ou la masse est commune aux voies gauche et droite.
Pour une platine vinyle, ça ne fonctionne pas, les deux canaux ont leurs masse propre. Je ne me trompe pas?
Sony TA-1630, Pioneer SA-5300, Sony TA-11, Thorens TD166MkII (modifié), Dual 1224, Pioneer PL-112D, Sony TC-186SD, Pioneer CT-F600, Onkyo T-5000, Scott S-15, Technics SB-F920, Pioneer S-Z71, Diy Mission/Audafon, AKG K242, Sennheiser HD-201
Sur les platines vinyl on rencontre de tout.... chez Philips et Elac par exemple les coquilles ont 5 fils, les 4 de la cellule + celui de la masse chassis. Dans les deux cas, les masses cellules sont reliées ensemble juste après le bras. Ces deux platines sortent en Din, les masses cellules sont sur la pin à 12heures et la masse chassis est sur l'embase métal de la fiche Din....
Sur la Thorens les masses cellules sont reliées ensemble juste après le bras et la masse chassis est complètement séparée.
Sur les Garrard, une double embase RCA est située dans la platine. C'est à ce niveau que toutes les masses sont connectées entre elles.
Sur mon Elac dans l'extrémité du bras, la masse chassis est reliée par pontage à la masse cellule gauche..... Cela ne génère pas de ronflette, mais lorsque la platine est à l'arrêt, en poussant le volume à fond je choppe un résidu à haute fréquence, genre 12 000 Hz peut-être créé par une alim à découpage...... ce pontage crée de facto une boucle de masse, je pense le supprimer, quitte à le récréer dans les coquilles.....
