Lenco L78
pvphil
Re: Lenco L78
Message par pvphil »
Oui c'est pas facile d'en trouver une propre, je veux dire complète avec son capot pas trop abîmé. :spamafote:
Je te conseille plutôt la L-78 car son automatisme, même si pas discret en action, rends parfaitement bien son office une fois réglé.
Rappel :semi auto, le bras se lève en fin de disque et le plateau s’arrête.
Il est également déconnectable grâce à une petite commande dédiée derrière le bras. :yes!:
Une L-78 S serait l'idéal mais pas facile à trouver et souvent hors de prix. :dingue:
Bonne recherche,
Jo775
Re: Lenco L78
Message par Jo775 »
Je ne connais pas la "S". Merci Philippe pour ces rappels et recommandations. ;) J'en avais vu une belle dans le valdoyse, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, et elle est partie, maintenant.
Jonathan
pvphil
Re: Lenco L78
Oui oui :yes!: , les S , enfin SE pour "Spécial Edition", ont un bras en S de type Jelco très correct.
Du coup le pb des Vblock / couteaux disparaît et la connectique type SME du PC est bien pratique pour faire nos manip de cellules. :mossieurpropre:
La 2éme chose qui change c'est la disparition de la 4 eme vitesse que l'on n’utilise jamais de toutes les façons ... :autralia:
Jo775
Re: Lenco L78
Message par Jo775 »
Très-très bon à savoir ! :jap:
Jonathan
toscan
Re: Lenco L78
Message par toscan »
Bon j ai quasi finit de rénover la belle mais j ai eut une petite frayeur en l ecoutant avec mon amoli de salon a tube jolida el 34
L arret automatique en fin de disque est brutal et en engendré j gros flash dans les tubes el 34 de l ampli qui n est pas a incriminer revision recente le volume etai a 12h 05 donc assez fort
Si quelqu un a une idée
Fil mal branché surtention vibration intense lors du declenchement du stop qui est assez violent a mon gout????
pvphil
Re: Lenco L78
Bonjour Toscan, :hello:
Effectivement, c'est tout à fait anormal c'est effet de flash sur tes tubes.
L'automatisme semble "brutal" car bruyant mais sans plus. :spamafote:
Le seul phénomène électrique "négatif" qui pourrait arriver pour ton ampli, surtout si il est à volume élevé, c'est un parasite secteur au moment de l'ouverture du contact qui alimente le moteur de la Lenco à la phase d’arrêt auto.
Cela peut créer un arc électrique à l'ouverture du contact qui est repris en entrée audio de ton ampli.
Je ne me souviens pas si cet interrupteur est protégé de ce phénomène par un condo type X2 ...?
Si absent, en mettre 1 serait peut être la solution à ton problème...
Attendons d'avoir un avis des spécialistes du forum... :spamafote:
banzai
Re: Lenco L78
Message par banzai »
d'accord avec pvphil.... il est tout à fait impossible que le flash survenu dans ton ampli ait un rapport avec la Lenco ; par contre pas d'accord du tout sur un pic à fort volume qui puisse créer un arc, aucun rapport;
dans un ampli à tube, si l'entrée est si fortement , si énormément supérieure à son entrée maxie, la grille du tube ne peut pas encaisser, du coup la production d'électron de la cathode s'écroule, le volume sonore s'écroule brutalement et le tube a besoin d'un certain " temps de repos " ( genre 3/20 secondes ) voir d'un arrêt complet pour retrouver sa capacité d'amplification.
le pic électrique généré à l'arrêt de la platine n'est pas plus important que celui provoqué par l'allumage ou l'extinction de la lumière ou arrêt / démarrage du frigo, cela ce traduit par un clic certes violent mais sans plus.
il me semble donc bien plus important voir indispensable de rechercher la cause dans l'ampli ( même s'il sort de révision, ce qui ne veut rien dire du tout ) que dans la platine.
cette précision apportée, si besoin est il faudra créer un sujet dédier dans la bonne rubrique.
très bonne journée à tous
BST IC302
pvphil
Re: Lenco L78
:jap: limpide, merci pour cette précision. :merci:
denis.garit
Re: Lenco L78
Message par denis.garit »
Il serait peut être intéressant de faire un essai avec une autre platine, pour voir si le problème se répète, ce qui pourrais t'aider dans un premier temps à bien isoler l'appareil défectueux.
Jo775
Re: Lenco L78
Message par Jo775 »
Surtout si c'est un bras en "S"!
:jesors:
Jonathan
