Luxman FL-153
- valere
Re: Luxman Diviseur de fréquences électronique FL-153
Trop bien, merci Thomas (fais gaffe avec les liens au cas où un modo passe par là... :mrgreen: ).
Je te ferai savoir s'il me les appaire, ça peut être utile comme info, je lui ai demandé.
Modifié en dernier par valere le jeu. 6 janv. 2011 21:27, modifié 1 fois.
Ouhh ... pas bien le lien, Thomas .. pas bien
:cpasmoi!:
:cpasmoi!:
- valere
N'insiste pas ça sens la fessée par ici. :mrgreen:
Modifié en dernier par valere le ven. 7 janv. 2011 08:43, modifié 1 fois.
membre banni
Je précise qu'en temps normal, c'est moyennant finance…valere a écrit : Je te ferai savoir s'il me les appaire, ça peut être utile comme info, je lui ai demandé.
- valere
Bien sûr, on vera ce qu'il propose. Pour quatre unités, va pas me prendre un bras quand même.
- valere
Pour la ronflette, j'ai coupé une des masses reliant le diviseur au bloc de puissance et c'est bien mieux. J'ai simplement mis un bout de papier entre la sortie du diviseur et la masse d'une des fiches RCA. Les appareils sont donc connecter à la masse par l'autre voie uniquement.Vinc a écrit :boucle de masse: tu teste en mono ca limite fortement les boucles
aucune connexions sur un coté
- Vinc
donc c'etait bien une boucle de masse cqfd ^^
- valere
- valere
:helloman: à tous,
Pour la coupure à 800Hz j'ai dans un premier temps : 11,5/17,9/12,8/17,8nF pour des condensateurs noter 183K soit 18000pF=18nF.
A noter que ce sont des mesures avec les composants montés. Je précise car sur d'autres condensateurs sur le même appareil cela avait une influence.
De l'autre coté : 118,1/120/118,4/116,5nF pour 104K+153K soit 115nF (100.000pF+15.000pF)
- valere
Valeures démontés :18,9/19,3/19,2/17,5valere a écrit :11,5/17,9/12,8/17,8nF
