Alpage AL 300
20tajk7
Re: Alpage AL 300
Message par 20tajk7 »
On trouve des kits partout, mais ça reste la même daube, ceux qui les vendent n'y connaissent pas grand chose (et ne veulent rien savoir aussi !)
crashgarrett
Re: Alpage AL 300
Message par crashgarrett »
Alalalalala , encore des chapacans :whistle:
Band'O'Fil Member's
jayyyy
Re: Alpage AL 300
Message par jayyyy »
Bonsoir.
Je suis aussi en train de restaurer une platine AL-300 gracieusement offerte pour Noël, mais quelle cadeau empoisonné!...
Je confirme que la version avec connecteurs internes doit être rare et introuvable!
Quel bazar et bonjour la courte longueur des câbles de liaison. On s'y fait et une notation préalable et étude de la doc permet d'éviter quelques mauvaises surprises.
La mienne souffre des traditionnelles symptômes de cette série:
Courroies HS, galets cuits jamais nettoyés, pièces mécaniques grippées (le bloc tête ne redescend pas totalement), le potar de pitch qui crache...
Cette platine est bien appréciée mais alors pour accéder au bloc têtes, cabestan, galet pour faire un entretien, c'est franchement... désespérant!
D'ailleurs l'ancien propriétaire de mon exemplaire n'a jamais tenté un entretien...
Vous dites tous du mal des vendeurs de courroies et galets de la baie mais alors où se procurer ce genre de pièce?
C'est surtout pour les galets que je m'interroge car autant une courroie peut se trouver malgré tout (après maintes essais parfois) mais les galets presseurs me semblent plus délicats à trouver, surtout lorsqu'ils sont difficilement démontables de leur support (c'est le cas sur cet Alpage).
Et comme je suis dans l'Alpage, j'ai hérité également d'une platine FL-5100, modèle plus modeste dont une voie audio est HS. Cela ressemble à un court-jus causé par un condo mais je n'ai pas eu le temps de me pencher plus dessus. Je recherche les docs pour le moment. J'ouvrirai un sujet si cela intéresse quelqu'un...
Bonne soirée à tous!
Cassettophile convaincu...
mr65
Re: Alpage AL 300
Message par mr65 »
Bonjour à vous tous,
Je viens de m'apercevoir d'un problème sur ma platine, après deux heures d'utilisation en lecteur lorsque je veux rembobiner une cassette de 30 min par faces, arrivée vers la toute fin elle se bloque.(il reste environ 2min30)J'ai remplacé toutes les courroies nettoyé et lubrifié l'ensemble mais après plusieurs essais j'arrive à reproduire cette panne; Je tiens à dire que cela ce produit principalement avec des cassette vierges bas de game. En mettant en place toute suite après le bloquage une cassette Sony Métal ça fonctionne parfaitement.S'agit il de cet anneau en caoutchouc idler tire je crois, et si tel est le cas ou je peux m'en procurer un autre. :cry:
Dans l'attente de vous lire.
Bien à vous.
crashgarrett
Re: Alpage AL 300
des idlers pour AL300 :spamafote:
a part en prenant les cotes et en cherchant sur le net sur différents site et en les testant pas sur de trouvé le bon
ou alors en en faisant refaire , pas beaucoup d'autre choix désolé :tinostar:
Band'O'Fil Member's
mr65
Re: Alpage AL 300
Message par mr65 »
Dur dur comme réponse mais bon c'est la vie avec ces vieilles machines...
crashgarrett
Re: Alpage AL 300
on a une opportunité mais la personne n'est pas encore remis de son opération ...
sinon mets la de coté et on te fera signe ...
Band'O'Fil Member's
mr65
Re: Alpage AL 300
Message par mr65 »
A j'espère que c'était pas trop grave au moins. De mon coté je vais essayer de trouver un plan sur des joints que je taillerai si besoins et si j'y arrive j'en ferai plusieurs afin d'en faire partager les autres si besoin.Connait on le diamètre int/ext de cette pièce ? afin de m'éviter de redémonter la platine encore une fois.
mr65
Re: Alpage AL 300
Message par mr65 »
je reviens vers concernant mon AL300, en effet après plusieurs jours d'utilisation en lecture et enregistrement, j'ai procédé à un une maintenance qui consiste au nettoyage des galets presseurs et une démagnétisation des têtes.
Ensuite j'ai voulu faire un enregistrement et après une quinzaine de minutes les bandes se sont retrouvées bloquer et en forme d'accordéon sur environ 8cm.
Sur cette machine j'ai changé toutes les courroies et nettoyé l'ensemble du bloc de lecteur.Ma question est la suivante: de quoi cela peut il provenir? la cassette est neuve, fraîchement déballée TDK SA 90min Position IECII.J'ai essayé avec un vieille Sony de base et ça marche. Je ni comprends plus rien Help me :couik:
Je recherche donc une personne qui pourrait me faire un réglage de la bête dans les règle de l'art avec des cassettes de maintenance; J'habite à La Défense (Paris). Je peux me déplacer bien évidement.
Fais attention à ton orthograhe, j'ai corrigé !
Fotocopy
Re: Alpage AL 300
Message par Fotocopy »
Il y a peu de chance que la démagnétisation soit responsable du problème... par contre le nettoyage des galets presseurs: as-tu utilisé un liquide pour les nettoyer ? si oui, quel liquide ? as-tu constaté un changement de leur état de surface ? le caoutchouc n'étant pas de 1ère jeunesse, il a pu devenir collant suite au nettoyage avec un liquide.
J'ai déjà eu ce problème avec un magnétophone à bande et cela pourrait expliquer le défilement anormal de la TDK.
