Scott 460A
nicolas
Re: Scott 460A
Message par nicolas »
jimmy13 a écrit :Bonjour
J'aurais besoin de conseils pour savoir quelles enceintes vintage associer ce scott 460 ?
(Écoute sur platine cd et dac pour dématerialisé )
Merci
L'écoute est toujours propre à chacun. Ou à chaque oreille...
Mais j'avoue humblement que le mariage de cet ampli avec une paire de Vieta de la belle époque sonne très respectablement dans mon quotidien. :)
Georges de Villette
Re: Scott 460A
Message par Georges de Villette »
carrera37 a écrit :
J'ai donc changé tous les condos avec upgrade du filtrage, et toujours le même problème, même en augmentant le bias.
J'aime beaucoup cet ampli, j’écoute parfois fort mais je ne sais plus quoi y faire, si quelqu'un a une idée...je suis preneur
Je ne suis pas un grand spécialiste mais je me tournerai vers les transistors de puissance !
Les changer et refaire les courants de repos !
carrera37
Re: Scott 460A
Message par carrera37 »
Pas d'autre piste sur ce probleme apart les transitors...
Guillaume
Kikook
Re: Scott 460A
Message par Kikook »
carrera37 a écrit :Bonsoir,
Je possédé un 460a d'origine qui fonctionne plutôt bien jusqu’à un certain volume, mais dés que je monte a plus de 15 sur 40 il décroche
La position du potentiomètre de volume n'indique pas grand chose en soit, on peut très bien "être à fond" à mi-course.
carrera37 a écrit : (léger claquement dans les HPs) sur des enceintes assez grosses.
Si il s'agit de claquement lors de "grosses basses" il est tout à fait possible (quelle que soit les enceintes) que tu fasses talonner les HP.
Les correcteurs de tonalité doivent bien évidemment être en position médiane et le loudness désactivé surtout lors d'écoutes à fort niveau, même si après un certain niveau, le loudness est naturellement inactif.
Il est possible également que lors de cette écoute, tu dépasses sur les crête les capacités de l'ampli.
carrera37 a écrit : J'ai donc changer tous les condos avec upgrade du filtrage, et toujours le mème problème, mème en augmentant le bias.
Il n'y avait en effet aucune chance que cela change quoi que ce soit. Quant à augmenter le bias, je ne vois pas comment tu es arrivé à la conclusion que cela pouvait résoudre le souci.
carrera37 a écrit : J'aime beaucoup cet ampli, j’écoute parfois fort mais je ne sais plus quoi y faire, si quelqu'un a une idée...je suis preneur
J'ai encore eu l'occasion d'intervenir sur ce modèle hier. J'ai beau cherché, il n'y a pas de quoi se relever la nuit.
Les modèles théoriquement "inférieurs" dans la gamme sont bien plus réussis à l'écoute (feu ton 410 par exemple).
Avant de changer tout et n'importe quoi au petit bonheur la chance, il faut tester cet appareil; Le minimum étant un générateur BF, des résistances de charge et un oscilloscope.
A partir de la on peut juger si oui ou non cet appareil à un souci.
Cela me rappelle un utilisateur de Scott 480 (j'ai déjà donné mon avis sur ce modèle :whistle: ) qui se plaignait de bruits "bizarres" dans ses enceintes. Il écoutait fort, avec le correcteur de grave en action, les HP talonnaient comme ce n'est pas permis, tout simplement, sans compter exceptionnelle qualité de ce qui sortait de ces enceintes, mais c’est un autre débat :D
EDIT : ) mais je viens de voir que tu as en ta possession un autre Scott, un 250S. Celui-la, il fait de la musique :jap: Ne te prends donc pas la tête sur le 460, il n'a pas d’intérêt fasse à ta nouvelle acquisition.
carrera37
Re: Scott 460A
Merçi a toi Kikouk, c'est le genre de reponse que je cherché.
Effectivement, c'était bien le sentiment que je présentai du fait que je le sollicite peut etre un peut trop
Les enceintes encaissent plus et c'est bien l'ampli qui ne suit pas (je force les basses en général)
Apart cela il marche bien autrement, et il fait partie de mes premier cout de cœur :love: c'est pour cela que je cherché un avis
Maintenant avec le 250 qui lui suit correctement, c'est vrai que le 460 passe en retrait :pleure2:
Je ne suis pas un expert et je découvre au fur et a mesure sans faire n’importe quoi non plus
Encore merçi
Guillaume
Kikook
Re: Scott 460A
De rien.
S'il te plait, fais un effort sur l'orthographe et la ponctuation, merci :jap:
ansom
Re: Scott 460A
Message par ansom »
Bonjour ,
Je suis nouveau sur le forum.
J'ai un Scott 460A depuis 10 jours ,précédemment,j'utilisais un petit Pioneer SA506 je n'ai donc pas beaucoup de points de comparaison mais je trouve le Scott vraiment très dynamique et plutôt bel objet.
J'attends avec impatience de l'écouter sur de bonnes enceintes,j'ai l'intention d'acquérir des B&W DM7 /2 avis aux connaisseurs pour avoir votre avis sur ce mariage.
Sinon j'ai lu le manuel et je pense que l'AAC permet d'insérer un égaliseur ,un compresseur...
En ce qui concerne l' entrée phono 2, pour ce que j'en sais , la position "high" du commutateur à des caractéristiques identiques à l'entrée 1.(4,5mV)
En position "low" l'entrée est atténuée.J'utilise cette position avec une cellule Pickering XV15 et une pointe D150 afin de réduire le bruit dû à la tension de sortie élevée (8mV)
J'essayerai de faire un CR lorsque je serai dans de bonnes conditions d'écoute.
Il y a une autre fonction intéressante sur cet ampli., un commutateur 50W/70W qui permet d'adapter la puissance de sortie en fonction des enceintes connectées.
le mieux est l'ennemi du bien
1.Ampli.Scott 460A , Platine Lenco l75+Pickering XV15 , Deck K7 Akai GXC740D,Enregistreur Teac 2300S,Lecteur CD
Onkyo DX3700
2. Ampli Pio.SA506, Tuner TX606, Deck K7 Fisher CR4150,Enregistreur Akai 4000DB
obomusic
Re: Scott 460A
Message par obomusic »
Merci pour ton retour Ansom.
Bonne idée pour le CR...plus il y a d'avis, mieux c'est ! :yes!:
Olivier
Obomusic - Just for fun
ansom
Re: Scott 460A mon 1° compte rendu
Message par ansom »
Bonjour ,
J'ai cet ampli.depuis 2 semaines ,mon avis est donc à nuancer et mes enceintes ne sont pas vraiment à la hauteur (Skania 70LT)
Acheter 150€ , il a transité par le vendeur qui ne l'a gardé que quelques semaines , il l'avait acquis chez le 1° propriétaire.
Auparavant , j'avais un petit ampli.Pioneer SA 506,je ne crache pas dans la soupe mais on est pas dans la même catégorie je crois.
D'abord le look , je trouve cet appareil esthétiquement très réussi,je regarde les vu-mètres éclairés ,la belle face avant en parfait état et déjà on se sent bien.
Bouton sur "ON" ,led sécurité allumée ,3 secondes pour la mise à feu et c'est parti.
Pas besoin de monter dans le volume pour profiter de la dynamique.
Vinyl de Dire Straits sur platine Lenco L75.
Il y a de la pêche et je trouve que c'est propre sur tout le registre.
L'ampli. s'exprime pleinement lorsque le fader de volume est à 1/2 puissance avec le commutateur sur 50W.
Ecoute d'un CD de Pink Floyd , je passe le commutateur de puissance sur 70W( éteindre l'ampli.auparavant), belles montées en puissance lors de certains passages ,une sonorité que je trouve chaleureuse , ça déménage et pourtant je reste en mode de contrôle de tonalité flat.
Une écoute vraiment agréable et pas fatigante , mon magnétophone Teac fonctionne en permanence pendant que je bidouille mes machines.
Les aspects fonctionnels sont également intéressants :
- 2 préamplis.Phono dont une entrée atténué sur Phono.2
- 2 Tapes
- Entrée/Sortie pour accessoire-->égaliseur...
- plusieurs modes de sortie dont un L+R qui je trouve améliore l'écoute des Reel to reel enregistré en 2 pistes mono.
- une sortie casque généreuse en niveau d'écoute
Je trouve que le rapport signal/bruit est également de bonne facture.
Commutateurs précis avec led de signalisation de modes , boutons agréables à l'usage.
Oui , bien sûr ,il y a beaucoup mieux mais pour ce qui me concerne je ne suis pas audiophile et le rapport à l'objet est également important et ce Scott me satisfait pour le moment.
Reste à lui trouver des enceintes , si un membre de l'honorable assemblée à des conseils , je suis preneur.
Je posterai quelques photos prochainement.
Onkyo DX3700
kiseki92
Re: Scott 460A
Message par kiseki92 »
difficile de "conseiller" en matière d'enceintes, la signature acoustique étant parfois bien différente entre certaines marques anglaises, américaines ou françaises..
Ceci étant, si vous écoutez souvent du rock (Pink Floyd, Dire traits...), la marque JBL fonctionne très bien sur ce type de musique (JBL 4311, ou mieux encore 4310 par exemple...)
Attention toutefois à bien vérifier l'état des enceintes (HP, filtres...) avant achat..., s'agissant de matériel vintage.
Stéphane
