Martin 110 MicroMax
tob274
Martin 110 MicroMax
Message par tob274 »
Je viens d'acheter une paire de Martin en très bon état de conservation (voir photos) mais il n'y a aucune indication du modèle ni des caractéristiques ; j'ai vu plusieurs sujets sur des Martin en ce moment mais celles ci ne sont pas les mêmes ; le cache est en tissu épais et n'est pas détachable (ou bien il y a un truc ?) ce qui ne facilite pas l'analyse. Ce sont des 2 voies je suppose.
Au moment du branchement, je me suis fait un peu peur car un des tweeters ne fonctionnait pas ; en fait c'est le potentiomètre de réglage d'aigus qui doit être bien oxydé ; il est très dur à tourner mais quand j'ai réussi, le tweeter s'est animé ; ouf ! apparemment tout fonctionne.
Avis aux spécialistes : qui pourra me renseigner sur ces enceintes ?
Mike Martin, if you read me : can you tell me what is the reference of these speakers ? is this cover cloth the original one ? is there a way to open it or is the cover strongly glued ?
l'étiquette n'est pas lisible sur la photo mais il n'y a aucune mention de modèle ni de date ; on voit le bouton du potentiomètre au dessus du bornier
François, cabassophile
Re: MARTIN QUIZ
J'ai le nom sur le bout de la langue.....
:genial: je m'en rappelle!
Je ne pense pas me tromper en te disant que c'est une paire de MicroMax, médium grave Rola USA en 8" et un tweeter Becker T1. Début 70's.
tob274
Re: MARTIN QUIZ
:as: il y a vraiment des pros sur ce forum !
En effet, une petite recherche sur internet plus tard, puis retour à mes enceintes... en y regardant de plus près, le modèle y est indiqué, presque effacé c'est pourquoi je ne l'avais pas vu tout de suite : "110 micro max".
Quelqu'un a une idée pour les ouvrir sans dégât ? le cache est bien collé.
(edit.: je retire la photo qui prête à confusion...)
vu sur ebay ; sur les 2 miennes le "serial number" est 17125 ; peut-on en déduire la date ? (1971 ?)
Modifié en dernier par tob274 le dim. 30 janv. 2011 18:46, modifié 1 fois.
José
Re: MARTIN QUIZ
Message par José »
Salut
c est le tweeter d origine ?
Jo
LeTOF
Re: MARTIN QUIZ
Message par LeTOF »
José a écrit :Salut
Ca m'étonnerait,plutôt un Siare....
tob274
Re: MARTIN QUIZ
Je pense que tout est d'origine (c'est ce que m'a indiqué le vendeur qui les avait achetées neuves) mais je n'ai pas vérifié car, comme indiqué, la photo ouverte n'est pas la mienne ! (j'hésite encore à tirer sur les caches de peur de les abimer ; je pense en effet que des Velcro auraient déjà cédé sous ma pression)
au niveau de l'écoute, c'est plutôt bon ; un peu moins clair et détaillé que les DM4, mais pas désagréable du tout...
il y a quand même 2 petits soucis : 1/ les potentiomètres de réglages qui sont un peu cuits : c'est plutôt du tout ou rien 2/ le niveau sonore est légèrement plus faible d'un côté que de l'autre, je dois monter de 3 ou 4dB à droite pour équilibrer ; peut-être une fatigue du filtre ?
tob274
Re: MARTIN QUIZ
bon, c'est fait sur une des deux...
il y avait 4 clous
les HP me semblent bien d'origine ; ils sont dans un excellent état de conservation (et même les vis ne sont pas rouillées du tout, c'est quand même curieux après 40 ans...)
la laine de verre est abondante et ne montre aucun signe de vieillissement non plus
le filtre est très simple : un condensateur (6microF / 25VNP ??), une self bobinée (valeur indéterminée) et le potentiomètre (50 Ohm)
je changerais bien simplement le potentiomètre qui pose problème, pour le reste... y a-t-il un intérêt à toucher autre chose ?
Modifié en dernier par tob274 le dim. 30 janv. 2011 23:01, modifié 1 fois.
tob274
Re: Martin 110 MicroMax
je n'ai pas le matériel pour mesurer des condensateurs...
j'ai trouvé des potentiomètres qui me semblent convenir
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 782&No=10#
mais j'ai un peu plus de mal pour les condensateurs
est-ce que ceci par exemple ferait l'affaire ?
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... 4294497310
Ixtlan
Message par Ixtlan »
Surtout pas, ces condensateurs ne sont pas faits pour les filtres d’enceintes !
D’une part ils sont polarisés, d’autre part ils ont une tolérance de 20%
Il te faut donc des bipolaires avec une tolérance étroite, 5% étant l’idéal.
Si c’est bien du 5,6µf que tu cherches, voilà ce qu’il te faut...
http://www.lamaisonduhautparleur.fr/det ... 5,6%20%B5f
tob274
:yes!: Merci pour l'adresse !
