Marantz model 3250
- decolux
Marantz model 3250
Dans les mains de yves il va retrouver sa jeunesse ..... cela sera surement plus simple que l'opération a coeur ouvert d'un certain Raysonic a tubes.......
Patrick.
- Clavette
Re: Marantz 3250 Capriceux !!!!
Capricieux dans quel sens?
C'est sur qu'avec Yves, tu te demanderas si c'est vraiment le même une fois que tu l'auras récupéré !
- decolux
le 50 HZ est légerement audible dans les HP probablement un condo fatigué
Patrick.
- Clavette
Oohh ben je m'attendais à pire !
Mais c'est vrai que c'est pas très agréable, un ptit rafraichissement sera bénéfique !
- decolux
non il est en super état ce n'est rien de grave...je l'utilise en préampli avec un Harman Kardon citation 16 sur des JBL 4333 et le résultat est très bien ce petit préampli a de la dynamique !!! j'en ai tester d'autre de la même marrque sans satifaction.
Patrick.
- Yves
Voilà mon cher Patrick, il est de nouveau sur pied, j'ai remplacé tous les condos sur la partie alimentation, ceux placés en tête d'alim étaient passés de 470µf à 380 pour l'un et 363 pour l'autre.decolux a écrit :non il est en super état ce n'est rien de grave...je l'utilise en préampli avec un Harman Kardon citation 16 sur des JBL 4333 et le résultat est très bien ce petit préampli a de la dynamique !!! j'en ai tester d'autre de la même marrque sans satifaction.
Je suis passé à 1000µf sans que l'alimentation ne souffre, c'est que l'alimentation est de l'ordre de 56V après les condos (vérification faite sur les documents de service) ! ! !
Ce 3250 est franchement un préamplificateur bien monté, avec un circuit principal, des plugs, et deux énormes connecteurs.
L'extraction de la carte est très simple et cela à été bien étudié par les ingénieurs de chez Marantz, en fait comme il y a un connecteur de chaque côté de la carte (placée horizontalement), il suffit de retirer cinq vis, dévisser légèrement deux autres, et toute la partie arrière s'incline (il y a une sorte de charnière ! ! ! ) et ainsi libère la plaque principale, ingénieux ! ! !
Modifié en dernier par Yves le dim. 5 mai 2013 17:56, modifié 1 fois.
- Vinc
au vu des photo j'aurais pas penser plus compliqué
Quel autres preamp marantz as tu essaillé ?decolux a écrit :non il est en super état ce n'est rien de grave...je l'utilise en préampli avec un Harman Kardon citation 16 sur des JBL 4333 et le résultat est très bien ce petit préampli a de la dynamique !!! j'en ai tester d'autre de la même marrque sans satifaction.
Quel est l' interet de passer de 470ùf à 1000ùf pour l' alim Yves ?
- Yves
Principalement parce que je n'avais que des 1000µf sous la main, mais aussi pour améliorer le filtrage en tête de l'alimentation, et je trouve que ce préampli sonne encore mieux......mais c'est peut-être psycologique :mrgreen:dadatimi a écrit :Quel est l' interet de passer de 470ùf à 1000ùf pour l' alim Yves ?
En tous cas, je le recommande vivement, car c'est vraiment un appareil surprenant, pour l'instant il fonctionne avec un 140.....et.....c'est magnifique, mieux qu'avec le 170DC, comme quoi les associations
