Technics SU-7300K
Technics SU-7300K
Voici un 'petit' technics bien sympa qu'on trouve a bon compte.
Ses Vu-mètre m'ont fait craquer.
aux environ de 2X40W il est capable de faire bouger beaucoup de paires d'enceintes. aucun problèmes avec les KEF
très sympathique niveau son excepté le loudness qui est completement pourri c'est jsute un +8db sur 100hz... aucune intérêt il est trop dans les basse quoi.
j'utilise la correction tonale pour simuler un loudness, vu qu'il est presque tjrs utilisé a bas niveau.
c'est al version K don en noir, le coffret est en bois peint.
par contre les boutons sont en pure plastique de pétrole, mais le potentiomètre de volume est cranté
voila une photo, il est très mal placer c'est pour ma mère avec des petites enceinte biblio artsound le tout est très agréable.
José
Re: Technics SU-7300k
Message par José »
Rhaaaa le tien a un bouton marche arret veinnard
pour le loudness mon Su-V55 c est pareil inutilisable
Jo
Jo
Quasi identique à mon 7100, sauf que le mien est en silver :love:
Mais HS pour l'instant, j'ai une résistance qui fume quand je le met en route :baston:
J'attends mes STK avec impatience histoire de le faire tourner un peu !
Clavette a écrit :Quasi identique à mon 7100, sauf que le mien est en silver :love:
Court-jus ? je connais :)
Toutes les soudures sont propres et sans contact entre elles, les condos ont l'air ok (pas encore testés) tension d'alim ok...
En fait, je suis même pas sur que ce soit les STK :oops: mais par rapport à un ou deux liens postés ici, ils semblerait que lorsque les STK sont raides y produisent souvent des cours jus dans le circuit.
Et puis pour 11€ les 2 STK FDP inclus je risque pas grand chose.
Et j'aimerais vraiment le faire tourner car il est très propre sur lui !
Yves
Message par Yves »
Clavette a écrit :Toutes les soudures sont propres et sans contact entre elles, les condos ont l'air ok (pas encore testés) tension d'alim ok...
Salut :helloman:
Le cas le plus répandu, c'est l'apparition de la tension d'alimentation sur la sortie des HPs, si l'appareil n'est pas équipé d'une protection valable (pas simplement une tempo comme dans pas mal de cas), c'est la mort des enceintes, attention donc avec ce type d'amplification ! ! !
Voici une alternative efficace contre ce genre de problème ! ! !
http://www.velleman.eu/distributor/prod ... w/?id=9233"
le 7300 est a transistor... si je me souvient bien ^^
