Metrix Analyseur de tubes U61DM
Bonsoir, voici une présentation du Métrix U61DM ... un analyseur, ou plus communément, testeur de tubes des années 60 !...c'est ce qu' il y de meilleur pour tester n' importe quel tube, avec n' importe quel brochage .. avec ça on sait tout d' un tube ...
Cet exemplaire est celui de Jean ( Klemp ) .. j' en ai fait quelques photos ... car j' ai eu le privilège de démonter le capot arrière :mrgreen: ( attention aux différents vis si vous en démontez un :cpasmoi!: )
Il y a eu plusieurs versions du U61 ... d' après Jean, cette version est sans doute la meilleure, une version Militaire, fabriqué à Annecy pour la Marine Nationale !! .. celui-ci est un rescapé... et dans un état que je qualifierais d' exceptionnelle ...
C'est, à ce qui parait, sensé ne jamais tomber en panne ... en effet cet exemplaire est dans son jus
..... et la qualité des composants est excellente et toujours dans les spécifications ... et ce, depuis plus de cinquante ans !! Le montage même est excellent et très professionnelle.. comme les photos l' attesterons
( les tubes de régulation peuvent souffrir de quelques faiblesses ( bien que très costaud !! ) au bout de toutes ces années de bon et loyaux services ... et causer quelques complications contraignantes à l' utilisation de l' appareil ...comme ...heu ... un interrupteur-disjoncteur qui n' arrête pas de disjoncter, par exemple :cpasmoi!: ... )
Il y a plusieurs appareils de mesure, on modifie les tensions nécessaires pour alimenter correctement le tube à tester en fonction de son datasheet ...
*Tout à droite, il y à le voltmètre de la tension filament,
*en bas c' est celui de la tension grille 1 négative,
*celui de gauche c' est celui de la tension grille 2,
*tout à gauche, celui de la tension d' anode,
*et enfin au milieux, l' ampèremètre d' anode ... c' est lui qui nous renseigne sur l' état du tube en fait ... on joue sur la tension grille 1 ( enfin je crois ) pour voir le comportement dynamique du tube .... mais là je simplifie :mrgreen: c' est déjà bien compliqué pour moi ^^ .. tout ça c' est en fonction des données de chaque tubes ..
Voici une photo d' ensemble de l' intérieur, il y a du monde .. 14 tubes en tout ! :
Pour finir, l' apn s' est incrusté un peu plus prêt de l' appareil pour mettre en évidence la qualité de fabrication :
Sur cette dernière photo, on voit les sélecteurs vu du dessous ..
En gros, ils servent à attribuer la bonne tension en fonction du brochage du tube, on choisi en fait quel pin est le filament, l'anode, la grille ...etc
encore une fois ... on regarde le datasheet du tube à tester ...
Voilà.
20tajk7
Re: Analyseur de tubes Métrix U61DM
Message par 20tajk7 »
Jolie bête, la classe! :cfou: :shock: :o :cool: :love: :miam:
Merci David..... :)
Modératube
Message par Modératube »
Les photos sont magnifiques on en redemande! Je m'associe aux remerciements de Frère Jean,
Modératube
Il est d'une construction exemplaire :repect:
valere
Message par valere »
Impressionnant. Et monstrueusement beau ! :love:
rocknrach
Message par rocknrach »
On doit se sentir aux commandes d'un vaisseau de Jules Verne :miam:
membre banni
Message par membre banni »
Il faudrait penser à mettre des transfos de sortie la dessus Jean… :mrgreen:
Pougatchoff
Message par Pougatchoff »
Pas un brin de poussière, il est comme neuf !
Je suis admiratif devant la qualité des torons (ceux qui en ont déjà réalisé comprendront ;) ) :yes!:
PS: En as-tu un second pour tester les tubes de celui-ci ? :mrgreen:
Ohm Sweet Ohm
Stephane a écrit :Pas un brin de poussière, il est comme neuf !
Je ne sais plus qui a dit qu' il n' y avait pas de problème, que des solutions ... :mrgreen:
P1050572 (Large).JPG (81.54 Kio) Vu 12999 fois
