La manipulation du 310B est proche de celle du U61....
Avec l' aide du datasheet de chaque tube, l' on sélectionne la position de chaque pin, de 1 à 9, et on leur attribue la fonction qui leur est dédiée..
On règle la tension d' alimentation filament, le niveau de la polarisation, la tension plaque et roule ma poule ... le débit de l' anode s' affiche sur le milliampèremètre ..
Pour exemple simple, voici l' essai d' un tube triode 300B de marque Cétron...
et le datasheet du tube 300B ... (les connexions sont en fin de PDF)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 3/300B.pdf"
Seulement 4 pin's sont utilisés...
En 1 .... il y a le filament (position 3)
En 2 .... l' anode ou la plaque (position 8)
En 3 .... la grille sur laquelle on polarise la tension négative (position 4)
En 4 .... la masse ou est également reliée la cathode (position 2)
Les autres sélecteurs, de 5 à 9, sont positionnées sur "libre".. (position 5)
Vous suivez ?....
- P1050598 (Large).JPG (61.5 Kio) Vu 20941 fois
