Celestion Ditton 66
Re: Mousse pour grille cache Celestion Ditton 66
Donc pour restaurer cette partie, il faut bien sûr commencer par enlever l'ancien papier adhésif, puis trouver une mousse de remplacement.
Pour le coup, j'ai trouvé en magasin de bricolage un produit qui s'adapte très bien à cet usage. Il s'agit d'un ruban de mousse destiné à protéger les robinets et tuyaux extérieurs contre le gel.
Il s'adapte bien car :
1) la largeur de ce type de ruban est de 25mm, ce qui est exactement la largeur de la gorge sur l'enceinte (pas besoin de découper)
2) il est adhésif (genre scotch double face) et colle très bien au bois de l'enceinte, donc très facile à appliquer
3) il est gris foncé ou noir
4) il est vendu en rouleau de 5 mètres, ce qui convient parfaitement pour 4 bandes d'environ 1 mètre chacune pour une paire d'enceintes
Je mets ci-dessous un exemple de produit, mais il en existe d'autres similaires dans plusieurs marques.
Une photo de la pose : c'est très facile.
Sur la photo on voit que la gorge en bois est noire. Initialement elle est bien en bois agglo brut, mais je l'ai peinte en noir, surtout pour avoir les bords en noir, car l'épaisseur de la mousse est inférieure à la profondeur de la gorge.
Et une photo du joint une fois posé.
Facile, et pas cher puisque ce type de joint coûte environ 5€ pour un rouleau de 5 mètres, suffisant pour 2 enceintes.
- xylotuol
Merci pour l'information , j'ai justment une paire de DITTON 66 en cours de restauration ... Cela va m'aider grandement ...
A tout hasard : une piste pour le tissu de façade (le plus proche de l'original ...)?
bonne écoute
Xylo du 31
bonne écoute
Xylo du 31
"I remember when sex was safe and motorracing dangerous" Sir Jack Brabham
- Maxime1123
Re: Celestion Ditton 66
Bonjour Xylo,
Tu as l'embarras du choix. J'ai pris cela pour les évents de mes VOT par exemple. Le rendu est pas mal du tout, le tissu est assez élastique, plus pratique que les tissus à base de fibres papier (rendu encore plus "vintage" mais assez rigides).
https://www.thomann.de/fr/adam_hall_0715.htm
Bonsoir MaximeMaxime1123 a écrit : ↑ven. 17 sept. 2021 10:44 Bonjour Xylo,
Merci pour le lien du tissu, je dois restaurer mes caches.
J'ai une question il vaut mieux coller le tissu ou l'agrafer?
J'ai peur qu'en l'agrafant cela se voit?...
Pour la colle je me demande si il faut en mettre juste sur les cotés ou sur toute la surface en bande?
Merci pour ton aide.
Le tissu pour les enceintes vintage, c'est une grande question. J'ai déjà passé des heures à chercher sur le net...
On trouve principalement deux catégories de produits :
- le tissu pour enceintes avec un aspect moderne, souvent assez élastique, ce qui est pratique pour le tendre. Il s'agit de tissu type "jersey" et on peut en trouver aussi pour pas cher dans les magasins de tissu standard... Le résultat n'est pas toujours heureux sur les enceintes vintage car il est souvent un peu transparent.
- le tissu pour amplificateur de guitare (d'ailleurs ce n'est parfois pas vraiment du tissu...) avec un look très vintage, mais c'est cher, c'est rigide, et ce n'est pas facile à installer.
Concernant les tissus orignaux des vieilles enceintes, on trouve de tout, y compris de la laine...
A propos de la fixation du tissu, je ne vois pas bien comment tu veux l'agrafer sur des grilles métalliques.
Pour le moment je n'ai pas encore recouvert de tissu les caches de mes ditton 66. En fait je les préfère sans cache (je préfère laisser les HP visibles, avec leur look atypique).
Ceci dit je vais sans doute un jour refaire aussi le tissu.
Je privilégierai un collage du tissu, et uniquement sur les cotés intérieurs des grilles.
Le tissu peut se coller avec de la colle néoprène (on peut utiliser des pinces à linge pour tendre le tissu lors du collage.
J'ai aussi déjà utilisé l'adhésif en bombe sur le site spécialisé Akoustikstoff. ça fonctionne bien aussi.
- hoplat
J'ai fait des caches de grande dimension pour mes enceintes DIY, tissu en lin fixé avec de la colle spécial tissu de chez Mondial Tissus déjà utilisé sur des caches pour JBL L36.
https://www.mondialtissus.fr/colle-text ... 20213.html
Très bonne fixation, sèche assez rapidement mais pas trop, pas la peine d'en mettre une grosse épaisseur.
Approuvé sur cadre bois, métal aussi sans doute.
Ça donne ça au final
JL
JL
Merci pour le tuyau pour la colle !
Le tissu rend bien sur les enceintes.
Parfois dans un magasin type mondial tissus on trouve de quoi recouvrir des enceintes pour bien moins cher que du tissu dit "acoustique" et ce n'est pas sûr que ce soit moins bien...
- 10 Réponses
- 4501 Vues
Dernier message par yai
- 12 Réponses
- 13448 Vues
Dernier message par jean-yves44
