Hitachi HA-410
K-ribou
Hitachi HA-410
Message par K-ribou »
Bonjour à tous :cow:
et voilà mon petit dernier (les brocantes c'est le mal ^^), un Hitachi HA-410 2x40w de 1975; acheté plus par curiosité (j'ai plus l'habitude de voir du Hitachi dans mon garage ;) ) et par envie de m'amuser sur une restauration un peu plus poussée que mon Pioneer SA-510.
L'ampli en lui même est relativement sain sur l'extérieur, quelques rayures sur le dessus de la façade aluminium et de la peinture en moins; l'intérieur était bien encrassé (j'ai retrouvé quelques brins de pailles...), je pense que la remise en route va peut être amener son lot de surprise.
Pour le moment je ne l'ai pas encore écouté, juste branché sur le secteur après avoir vérifié les fusibles : pas de fumée c'est encourageant :-D
J'essaie actuellement de réunir le maximum d'info sur la bête;notamment le manuel de service et par la même occasion j'ai trouvé son frère ^^ ((Lo-D 410)
Place aux photos :
HA5-510 intérieur1.jpg (80.62 Kio) Vu 11248 fois
HA5-510 intérieur2.jpg (76.25 Kio) Vu 11248 fois
HA5-510 intérieur3.jpg (74.47 Kio) Vu 11248 fois
HA5-510 intérieur4.jpg (62.33 Kio) Vu 11248 fois
Re: Hitachi HA-410
Bonne pêche!! et un ampli intéressant..
il est bien crasseux....et a dû dormir avec les poules et les canards!!! ;) ;)
A mon avis ,il est bien supérieur au Pio 510...ce n'est qu'un avis! :) :)
Je ne sais pas ,si c'est la photo,mais on dirait que l'un des gros condensateurs de l'alimentation est déformé??? :?: :?:
obelixlefou
Re: Hitachi HA-410
Message par obelixlefou »
+1 il a besoin d'un bon coup d'huile de coude
membre banni
Re: Hitachi HA-410
Message par membre banni »
C'est ce qui s'appelle être "dans son jus"… :cfou:
studer
Re: Hitachi HA-410
Message par studer »
phil du 95 a écrit :Bonne pêche!! et un ampli intéressant..
:helloman: pas sur ! mais par contre( apres examen a la loupe) des fils ont ete ajoutes sur les fusibles que l on voit en gros plan si je n ai pas la berlue :shock: et ca ce n est pas encourageant pour l etat de l ampli :cow:
K-ribou
Re: Hitachi HA-410
:cow: à tous,
Pour le moment opération grand nettoyage de l'intérieur histoire de lui redonner une meilleure tête et faire connaissance avec les entrailles de la bête ^^
Il est clair que celui ci est bien dans son jus et présente bien des traces de visite... notamment les fusibles "by-pass" par des fils (bien vu Studer) , condos au niveau des borniers d'entrées (origine ou pas d'origine what is the question ....), fils soudés au lieu d'être enroulés... bref que du bonheur :genial:
Le gros condos qui semblait atteint n'est pas déformés, plus l'impression que quelques choses à coulés dessus. Enfin avant de savoir si je devrais changés quelques pièces je fait acheté des fusibles sains et le raccorder gentillement à des enceintes suicides ;)
En parallèle du nettoyage intérieur, la façade et ses boutons reçoivent la dose de bulgom pour retrouver leur éclats (avec option huile de coude ^^)
facade .jpg (28.68 Kio) Vu 11017 fois
Fil soudé-enroulé.jpg (68 Kio) Vu 11017 fois
condo rajouté.jpg (98.46 Kio) Vu 11017 fois
obelixlefou
Re: Hitachi HA-410
sacré restauration que tu vas entamer
capricorne
Re: Hitachi HA-410
Message par capricorne »
Tu à l'air de ne pas mal commencé vu l' état de la platine après lavage. :yes!:
Bon courage à toi .
Jean-Philippe
K-ribou
Re: Hitachi HA-410
après pas mal de temps, l'Hitachi est enfin présentable.
La façades et les boutons ont subi un bon nettoyage à l'alcool et trois passage de dremel + disque coton et bulgom alu ^^ Quelques rayures sont encore visibles mais seront traitées lorsque l'ampli sera opérationnel; mais le voilà déjà largement plus beau ;)
A l'intérieur aussi c'est plus vivable ^^ Pas de composant suspect repéré au fur et à mesure du nettoyage et beaucoup de poussière en moins.
J'ai pu retrouvé une photo de l'intérieur d'un autre HA-410 et apparemment les condensateurs aux niveau des borniers d'entrées sont d'origines.
Bref une fois les remplaçants des fusibles suspect reçu, je me suis lancé pour une mise en route de manière plutôt sereine.
Allumage de l'ampli sans souci, je commence à mesurer l'offset aux niveau des sorties HP; 15mV et 20mV cela me semble bon :yes!:
...et la petite odeur de chaud et une légère fumée blanche qui s'élève de l'intérieur. J'identifie rapidement le composant fautif et arrête l'alimentation. Fini les tests , je vais soumettre le problème a vos lumières et conseils avisés :repect:
Re: Hitachi HA-410
Oui,Oui, c'est dommage ,les Hitachi sont des amplis vivants et intéressants...
Ils ont de le ressource et un rendu appréciable.. ;) ;)
