Mitsubishi DA-F680
burning_burno
Mitsubishi DA-F680
Message par burning_burno »
Je vous présente une petite trouvaille de brocante, sympathique "petit" tuner qui pèse quand même son poids ... et qui est totalement fonctionnel sans même une ampoule foutue.
Pour les infos que j'ai pu récupérer sur le net :
Form FM/AM tuner
<FM tuner part>
Practical speed 1.8 microvolts (10.3dBf)
The degree of effective selection (±400kHz) Wide:45dB
Narrow:75dB
Capture ratio Wide:0.8dB
Narrow:1.3dB
S/N ratio (stereo) Wide:77dB
Narrow:73dB
Image disturbance ratio 85dB
IF disturbance ratio 95dB
Spurious disturbance ratio 90dB
AM oppression ratio Wide:60dB
Narrow:55dB
THD (stereo, 1kHz) Wide:0.1%
Narrow:0.3%
Stereo separation (1kHz) Wide:50dB
Narrow:45dB
Frequency response 30Hz-15kHz+0.5 -1.0 dB
An Output voltage/impedance 0V-1.5V/5kohm
<AM tuner part>
Practical speed (S/N=20dB, bar antenna) 100microvolts/m
The degree of selection (±10kHz) 35dB
S/N 55dB
Image disturbance ratio 50dB
IF disturbance ratio 40dB
THD 0.8%
An Output voltage/impedance 0-500mV/5kohm
<Synthesis>
Power source AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption 18W
Dimensions DA-F680: Width 480x height 154x depth of 400mm
DA-F 680S: Width 424x height 154x depth of 389mm
Weight DA-F680:7.9kg
DA-F680S:7.9kg
L'utilisation est agréable, avec une bonne réception et un son clair et fourni en basses.
Il n'est pas encore ni nettoyé ni branché a mon système principal donc ça restera limité pour le CR.
damien
Re: Mitsubishi DA-F680
Message par damien »
:cow: Cédric
J'imagine!
En tout cas joli tuner .... et j'adore le logo Mitsu en relief.
capricorne
Message par capricorne »
Effectivement Très joli pièce . :yes!:
Jean-Philippe
Bien rempli pour un "petit" tuner!!!
et propre ,en plus!
burning_burno
Enfin de retour de week end ... je vais pouvoir me reposer et nettoyer ce ptit morceau ... ;)
... C'est dingue d'arriver a trouver des trucs en faisant les même broc' que clavette ^^ , il va falloir que je déménage :pleure2:
rocknrach
Message par rocknrach »
Très sympa ce tuner, doit être être au moins efficace si ce n'est plus :cool:
burning_burno a écrit :Enfin de retour de week end ... je vais pouvoir me reposer et nettoyer ce ptit morceau ... ;)
J'y suis pas allé à celle là, mais des amis oui ;)
Bien ce tuner :) ..........de la gueule quoi :cpasmoi!: ...........enfin pas mauvaise bouille et bien propre
burning_burno
Concernant l’efficacité je suis assez surpris par le son qui ressort de ce tuner, c'est clair détaillé et ça ne manque pas de basses :)
La réception est difficilement commentable, j'utilise un simple 2x0,75 audio embobiné puis séparé en 2 brins de 1m ... les station standard passent correctement et le mode "stéréo" s’enclenche dès que je suis a plus de 2/5 en signal.
Le véritable problème vient du manque de station intéressante en moselle, j'ai connu FIP habitant à strasbourg ... et c'est la seule radio qui donne vraiment envie d'être écouté, tant par la qualité de programmation que par son histoire et son format original.
J'ai cependant trouvé un truc sympat en allemand ( peut etre luxembourgeois ... qui sait :cpasmoi!: ) sur 101,3 qui sonne très très bien, avec des émissions Blues, Jazz, Classique, c'est pas mal si on arrive a supporter le speaker pendant ses loooooonnnnnnnnnngues présentations. :baston:
