Technics SB7000
cartland
Technics SB7000
Message par cartland »
Voila, je vous présente les Technics SB700.
ce sont des enceintes bass reflex 3 voies, filtrage passif, 6 Ohm.
Elles sont imposantes : h: 85cm, larg 46cm, prof 41cm et je les ai posées sur un socle de 75cm. elles m'accompagnent au quotidien dans mon bureau depuis 2001. Les visiteurs les prennent souvent pour des mini-bar :gne:
Avec les caches :
Comme je le disais, c'est un filtrage passif 3 voies, avec possibilité de jouer sur le niveau de médium et aigu via un atténuateur à 3 crans :
Le bornier n'est pas terrible mais solide, il y a normalement une plaque de mousse collée devant le medium. Celle d'origine est partie en poussière, en attendant, j'ai posé une plaque provisoire que je pince avec le cache pour la maintenir.
La bande passante est étendue, mais c'est parfois un peu montant, sans etre agressif. Il faut également intégrer le placement et le local. Dans mon cas les deux sont désastreux et pas vraiment possibles à améliorer... (l'acoustique de mon bureau n'étant pas une priorité).
Ceci dit, ça reste de bonnes enceintes àgréables à vivre, vraiment bien construites avec une sonorité agréable, je peux distinguer les différents instruments, les timbres des voies sont bien rendus et elles acceptent un niveau soutenu.
Enfin, j'ai croisé une personne qui les a modifié en 3 voies fitrage actif, l'amélioration serait importante, je n'ai pas tenté l'expérience faute de connaissances et de matériel pour faire les tests et mises au point.
Marc
cartland
Re: Technics SB7000
Je parle de la qualité audio un peu plus haut dans la présentation. comme je le disais le placement et le local ne sont pas modifiable dans mon cas. C'est donc difficile d'optimiser l'ensemble pour pouvoir le comparer/juger. Par ex : Le fait de les placer sur un support de 70cm de haut permet au médium de passer au dessus de l'écran de mon ordinateur, sinon, j'aurais mis que 50cm. Je trouve que ce sont de bonnes enceintes agréables à écouter.
Marc.
coadecm
Re: Technics SB7000
Message par coadecm »
Et voici le banc d'essai qu'il suffisait de me demander ;) .
Cordialement
Michel
RustyG
Re: Technics SB7000
Message par RustyG »
florent a écrit ::helloman: Merci pour cette présentation!
personnellement sur un plan esthétique j'ai toujours trouvé ces modèles particulièrement réussi...
les condensateurs et les résistances méritent d'êtres contrôlés . ;)
les résistances je ne sais pas mais les dernier condensateurs que j'ai contrôlés, de la même marque, n'avait pas bougé d'un poil ! ils étaient plus proches de leurs valeurs de référence que les condos neufs que j'ai achetés pour les remplacer ! Et la résistance interne était nulle... ils avaient plus de 30 ans...
G
lenicky
Re: Technics SB7000
Message par lenicky »
Bonjour. Il me parait indispensable de nettoyer les commutateurs de réglage médium-aigu a la bombe contact.
Lazarusse
Re: Technics SB7000
Message par Lazarusse »
J"adore le câble haut-parleur haut de gamme ! :lol2:
VENANCE
Re: Technics SB7000
Message par VENANCE »
Tu écoutes ça avec quel ampli ?
VENANCE
cartland
Re: Technics SB7000
Les cables sont en 2,5 mm2....
Pour l'ampli j'alterne EAA PA 1000 et CROWN DC 300.
Depuis les photos, j'ai remplacé les borniers par des modèles plus récents et plus simples à raccorder. j'ai conservé les anciens, la modif est donc réversible. j'ai remis de la mousse devant le médium comme à l'origine.
Marc.
VENANCE
Re: Technics SB7000
:aaah:
tu dois avoir le bureau le plus équipé que je connaisse, ça doit danser ferme le vendredi soir à la fermeture :mdr2:
VENANCE
cartland
Re: Technics SB7000
j'avais la chance d'avoir un bureau éloigné des autres et spacieux, j'avais donc mis une partie des mes appareils et je pouvais changer les éléments de temps en temps.
