Technics SB7000
kiseki92
Re: Technics SB7000
Message par kiseki92 »
Jamais réussi pour ma part à mettre une enceinte acoustique dans mon bureau... :/
Stéphane
cartland
Re: Technics SB7000
Message par cartland »
C'était avant.... maintenant open space. C'est écoute au casque.
VENANCE
Re: Technics SB7000
Message par VENANCE »
Quelques jolies photos de cette enceinte "monstrueuse" ; le HDG de cette série sortie en 1976 dont font parties les :
- SB-4000
- SB-4500
- SB-5000
-SB-5500
- SB-6000
- SB-7000
- SB-8000
La SB-7000 cessera d'être commercialisée en 1978. Il est à noter que la marque a aussi sorti une SB-7000A version
US ONLY tout à fait identique en apparence de la SB-7000 mais avec des performances moindres.
La SB-7000 sera aussi appelée Technics 7. Bien que généralement noire, la Technics SB-7000 et SB-7000A se trouvent aussi
en version "walnut" bois plus adaptée à un intérieure de maison.
En sortant cette série d'enceintes, Technics a marqué le marché de la Hi-Fi du milieu des années 70, tant elle est différente de
tout ce qui sortait à ce moment là. Une SB-7000 est reconnaissable entre toutes.
Il faut dire que les années 1976-1978 sont une des meilleures périodes de la marque : il sort un grand nombre d'appareils de qualité.
Au même catalogue des SB-7000 on retrouve en effet les célèbres :
- SE-9600 (ampli de puissance) et SU-9600 (pré-ampli)
- tuner ST-9600 (dont j'ai un exemplaire)
- platine à cassette RS-9900US
- platine vinyle SL-1000MKII, SL-1310, SL-1710
Un exemple d'association d'appareils Technics proposés au catalogue de 1976 :
TECHNICS SB-7000 3.jpg (151.34 Kio) Vu 6583 fois
Ce qu'en dit Hifi Engine :
Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system
Frequency Response: 37Hz to 22kHz
Power Handling: 150W
Crossover Frequency: 700, 6000Hz
Impedance: 6Ω
Sensitivity: 93 dB 1w/1m
Bass: 1 x 350mm cone
Midrange: 1 x 120mm cone
Tweeter: 1 x 32mm dome
Enclosure: bass reflex
Dimensions: 480 x 845 x 410mm
Weight: 36kg
The Technics SB-7000 speaker system has been designed to convert musical wave forms applied to the speaker to sound waves with extremely high fidelity, in other words, to make the transfer function of the speaker system is unity.
Even though musical wave forms are complex, they are merely a composition of various kinds of pitch components, each with it's own individual amplitude and phase characteristic.
Therefore, in order to have a faithful reproduction of the musical wave form applied to the speaker system, not only the amplitude (sound pressure level)/ frequency response of the speaker system, but also the phase/frequency response, must be flat.
Technics has developed a phase-measurement system which employs a delay unit using a Bucket Brigade Device. This system permits accurate analysis of the speaker phase and, as a result, a new crossover network and high performance wide-range drivers and their ideal positioning are used to flatten both the amplitude/ frequency response and the phase/frequency response.
Ce qu'en dit The Vintage Knob :
for the high and mid drivers, rather than regular level pots, function as Q pots : altering the resonance sharpness rather than level.
The original SB-7000 is a bass-reflex design with a loaded cavity equal to the bottom part of the enclosure remaining below the woofer's frame.
That version was sold inside and outside Japan, also known there as "Technics 7" and available in white (with flashy green covers - SB-7000W) or with real wood veneer sides (SB-7000MP).
The export-only SB-7000A is also a bass-reflex design but with a simpler tuned vent ; this later version seems to have been US-only.
The 7000 and 7000A are otherwise identical (drivers, controls, dimensions) but the resulting SPL and frequency response, naturally, differs.
As most of Technics' 1975 - 1977, the SB-7000 had the "studio professional" serious looks written all over itself.
A definite and big plus in 1977, when the SB-7000 started to appear outside Japan, almost two years after its home launch.
(source photos : 2dehands)
Modifié en dernier par VENANCE le sam. 14 janv. 2017 13:35, modifié 3 fois.
VENANCE
VENANCE
Re: Technics SB7000
Un lien intéressant sur le site Technics.com qui donne des infos sur la SB-7000 et montre en photo d'autres
modèles de la série :
http://www.technics.com/global/chronicle/technics-7/
Un autre lien vers la SB-7000 (Audioheritage.JP) :
http://audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-7000.html
Le mode d'emploi de la Technics SB-7000A (anglais) :
http://www.vintageshifi.com/repertoire- ... Manual.pdf
La Technics SB-7000A version black :
TECHNICS SB-7000A.jpg (183.92 Kio) Vu 6562 fois
TECHNICS SB-7000A 1.jpg (168.98 Kio) Vu 6562 fois
TECHNICS SB-7000A 2.jpg (156.73 Kio) Vu 6562 fois
TECHNICS SB-7000A 3.jpg (203.51 Kio) Vu 6562 fois
TECHNICS SB-7000A 6.jpg (193.07 Kio) Vu 6562 fois
(source : ebay.com)
La Technics SB-7000A version Walnut (bois) :
TECHNICS SB-7000A 8.jpg (101.42 Kio) Vu 6562 fois
TECHNICS SB-7000A 9.jpg (110.73 Kio) Vu 6562 fois
TECHNICS SB-7000A 10.jpg (95.74 Kio) Vu 6562 fois
(source : http://www.disquantique.fr/)
VENANCE
DDrive18
Re: Technics SB7000
Message par DDrive18 »
Sacré marmites encore un beau chef d’œuvre de ce département .
Merci pour les photos .
cartland
Re: Technics SB7000
Je profite d'une question posée en MP pour remonter le post.
J'utilise toujours ma paire de SB7000, elles sont maintenant dans le salon et toute la famille en profite au quotidien.
Pour rendre l'installation plus simple, j'utilise un Yamaha WXC-50 en pré qui alimente un bloc de puissance Crown DC300 (j'utilise un relai piloté par le trigger du Yamaha pour l'allumer).
Nous écoutons la radio (les stations changent en fonction des auditeurs) de la musique stockée sur serveur et des plateforme type Deezer.
L'écoute et toujours agréable, en revanche si la source n'est pas de qualité, cela s'entend tout de suite.
Les enceintes ne semblent pas avoir vieilli, mais il est difficile de détecter les petits changements qui peuvent se produire sur des années.
Seul regret, le placement. J'ai du composer avec le salon, la déco, les meubles..
Il ne reste plus qu'à raccorder Ma SL1200, depuis le temps que je dis le WE prochain.
Bonne écoute à tous.
Cartland
yai
Re: Technics SB7000
Message par yai »
J'aimerai beaucoup trouver ces enceintes. Il y avait près de chez moi des SB6000. Ce sont les mêmes, sans les médiums. Mais je n'ai toujours pas compris comment on pouvait construire des enceintes 2 voies avec des boomers de 30 cm. ça nécessite de couper les tweeter trop bas pour pouvoir les raccorder aux boomers. De mémoire sur les SB6000 les tweeters étaient coupés à 1500 Hz, ce qui explique peut-être que la plupart des tweeters ont cramé et qu'on n'en trouve plus à des prix raisonnables sur le marché de l'occasion...
Les SB 7000 n'ont pas ce problème et ce sont certainement de très bonnes enceintes !
