Essais des Celestions G-15
Digression autour d'un Ceslestion 38 cm et d'un "petit" 25 cm Davis SCA 10 W, si on trouve encore le G15 en vente sur la toile le Davis SCA tel que construit ici n'existe plus depuis longtemps et est remplacé par un HP similaire mais avec suspension demi rouleau caoutchouc.
J'ai vite fait hier soir en deux heures bricolé un caisson pour le 38 cm :cloche:
La tenu en puissance des deux hP est similaire, mais je vous vois venir bien sur:
-C'est pas la même taille
-Pas la même membrane, carbone VS papier
-Pas la même utilisation, le Davis est HIFI et le Celestion est "sono"
-La caisse est calculée pour le Davis, 76 litres, mais le volume est trop petit pour le G15
-En fait la caisse est dans la fourchette limite basse pour le Celestion
-C'est volontaire de ma part, pas le temps de fabriquer un caisson digne de ce nom, icic médium 22 mm et façade de 30mm
-Pas le même rendement, OK je prends note pour la suite en modif de filtre ou de HP
-Le filtre pas adapté, c'est voulu
-J'ai laissé le filtrage identique des deux cotés pour avoir une idée similaire, on est en 18 db/Oct et on coupe à 150 hertz
-Donc limite caisson de grave, normale pour le médium au dessus qui reste linaire dans sa courbe jusqu'à cette valeur
Reprise au dessus par un KIt MV 2 remanié à ma sauce pour la jonction entre les deux HP
je connais bien le Davis KLV 6 et le tweeter associé, ils sont montés dans de nombreuses enceintes,le KL V6 est bon dans les voix, pas agressif pour un sous.
Comme vous le remarquez le Célestion rentre juste en largeur, le tube d'évent est ajusté à sa courbe pour le filtre en place.
Donc à ma gauche le Davis 25 de début 1980 et à ma droite le Celestion de 1970/72
Le petit filtre made in à l'arrache
Dans les caisses, la photo, différence notable.
En écoute avec un Sony TA 11, petit mais costaud en couple avec un CD JVC de base, on est pas là pour une écoute de qualité finaude mais une comparaison.
Mélody est dans la platine :love:
LeTOF
Re: Essais des Celestions G-15
Message par LeTOF »
Faudrait laisser le 38 monter un peu plus haut surtout avec si peu de volume..
Il y avait une paire de ces boomers sur LBC....
Oui , 76 L c'est vraiment juste de chez juste...
Ca doit pas descendre beaucoup dans cette config...
Berurier
Message par Berurier »
J'aime le "made in à l'arrache !!" :cpasmoi!:
Le G-15, volume conseillé = 158 litres ...
Effectivement, il va "en manquer" un peu
Je suis d'accord avec vous, je regarde juste le potentiel ou non, pour l'instant c'est pas mal avec les moyens du bord.
Je pense en faire quelque chose, je poursuis les essais....
A plus, vous avez le droit d'être très critiques si vous voulez....et me donner des infos messieurs :respect:
158 litres en effet, c'est l'optimum mais cela doit fonctionner à d'autre volume, je vais faire des calculs avec les bases à ma disposition.
Pour le filtre, j'ai ce qui faut.
Modifié en dernier par hoplat le sam. 21 janv. 2012 13:43, modifié 1 fois.
Je pense que tu pourrais essayer quelque chose avec le HP en mono, le faire monter en fréquence ... Pour le fun..
Modifié en dernier par Dadatimi le sam. 21 janv. 2012 13:45, modifié 1 fois.
dadatimi a écrit :Je pense que tu pourrais essayer quelque chose avec le HP en mono, le faire monter en fréquence ... et trouver quelques chose pour aller avec... En actif.
Pour le fun..
Je suis en attente de deux trucs complémentaire pour aller avec, cet HP monte assez haut en effet, n'oublions pas que c'est un HP sono à la base.
LeTOF
Message par LeTOF »
Même plutôt "guitare bass" je crois...µ
Il n'empêche qu'il devrait marché comme il faut et avec du rendement .. A partir de 100L ça doit commencer à être bien...
Tu en as 1 ou 2 ??
J'ai les deux du BC que tu avais vu les deux sont ok, je suis d'accord avec 100 120 litres ce devrait être bon.
Avec un filtre qui va bien bien sur.
Bonjour Jean-Luc....
Cette série de haut-parleurs Célestion est réputée.
Mais si tu veux en tirer la quintessence, il faudra leur donner du volume.. c' est indispensable
Ci-joint, l' article de Mai 1971 de la Revue du Son concernant l' assemblage qui deviendra leur enceinte de "référence" jusqu' en 1976, date de disparition de cette revue.
Dans l' article, il s' agit du G-18 .... si tu réduis d' 1/6 les côtes fournies, tu auras ce qu' il te faut.
P1070465 (Large).JPG (74.89 Kio) Vu 2702 fois
P1070466 (Large).JPG (102.67 Kio) Vu 2702 fois
LeTOF
Message par LeTOF »
hoplat a écrit :J'ai les deux du BC que tu avais vu les deux sont ok, je suis d'accord avec 100 120 litres ce devrait être bon.
J'avais également contacté le vendeur pendant les fêtes, mais je suis tombé sur autre chose juste après :helloman:
Bel achat !!
