General Electric VRII
....Objet pour le moins intriguant ...^^
Bonsoir ! :b,
...Cette cellule Mono de la fin des 50's, ( 1957, plus précisément ) a une drôle de particularité :) ...
En effet, elle permet d' y 'enclipser' deux types de pointe de lecture différentes... C'est une General Electric VRII 'Triple Play'...
Grâce à un système de bouton poussoir et rotatif, on passe aisément d'une pointe à l' autre. L' on peut ainsi, au choix, mettre un Diamant, pour la lecture des 'Microsillons' 33 et 45trs d'un coté ...Et un Saphir, pour la lecture des disques 78trs de l' autre...
Il y a eu deux versions de cette cellule. L' une dite 'Single play', permettant d'enficher qu'une seule pointe de lecture. L' autre, 'Triple play' .... je n' ai toujours pas compris, ' triple ' ^^
Le catalogue de l'époque proposait des Saphirs et Diamants avec des longueurs de rayon de la pointe différente... Là dessus, je n' en sais pas plus... c'est selon les caractéristiques du disque. La force d' appuis varie selon ce rayon ...
L'autre Particularité de cette cellule ( et des autres modèles de la marque ) est qu'elle est à Réluctance Variable ( 'VR' pour Variable Reluctance ).... en d'autres termes, ce n' est ni une 'MM', ni une 'MC'. Son niveau de sortie est d' environ 10mv. Elle pèse 9,5g.
L' exemplaire que je possède est en superbe état... seul bémol, le diamant est cassé, il manque une pièce ... Le saphir, est, d' après le vendeur, en bon état.
Modifié en dernier par Dadatimi le dim. 29 janv. 2012 23:39, modifié 1 fois.
Re: General Electric VR II
Voici un document de l' époque avec, notamment, le choix des pointes lectrices ...
rocknrach
Message par rocknrach »
:helloman: David!
La classe comme cellule 8-) Tu souhaites te faire un système mono?
Si je m' attendais qu' un jour ce serait toi qui présenterait une cellule comme celle-ci !! ;)
Super David :yes!: ...... As-tu une coquille percée du type SME pour l' installer ?
Très bonnes tes photos, tu n' en fais pas assez souvent !
klemp a écrit :Si je m' attendais qu' un jour ce serait toi qui présenterait une cellule comme celle-ci !! ;)
:+1:
Sgt.Pepper
Message par Sgt.Pepper »
Merci pour le compte-rendu.
Tu comptes changer le diamant à l'avenir ?
gwir
Message par gwir »
Merci la présentation et les photos!
Par contre, le jpg pour ton scan :vomi: . En png ou en gif, cela serait beaucoup plus lisible.
Bertrand
Message par Bertrand »
Merci pour cette présentation :yes!: , ces cellules étaient montées en série sur les td124 mkI, soit sur le bras bl104, sur le bras btd12s. Contrairement aux ronettes dont le poussoir est sur le devant pour inverser la pointe de lecture spéciale pour les 78trs et celle pour les 33trs et 45trs, le poussoir sur le dessus exige d'avoir u porte spécialement percé pour cet usage.
Par exemple on la voit ici montée sur un porte cellule spécial pour le BL104:
Et là sur un porte cellule de BTD12s
Il faut d'ailleurs que je me trouve également un ensemble saphir/diamant de remplacement.
C'est donc ça le fameux point rouge sur les PC Thorens!
Merci!
Bonsoir Cédric :helloman: et sur d' autres bras et portes cellules de cette époque également.... regarde la Dual 1006 ;)
