Tourne disque Eden
Les Tout-en-un
jacqueline
Tourne disque Eden
Message par jacqueline »
Ce n'est pas une radio, mais c'est la même époque, celle de la TSF et je ne savais pas où le caser, il n' a pas vraiment sa place dans le matériel HiFi.
J 'étais très émue, en retrouvant cet appareil sur le "coin" après avoir tapé son nom dans la barre de recherche : c 'est mon premier tourne disque. Offert par ma tante à Noël en 1964, lorsqu 'elle a acheté une chaîne stéréo Dual. A la maison il n 'y avait qu 'un poste radio.
En quelque sorte j'étais dans le Vintage en débutant.
En écoutant les premiers tourne disques en plastique rutilants des copines je fus vite consolée, d'avoir eu un cadeau d'occasion. Plus modernes, à transistors, plus jolis, mais à peine on montait le son, ça se mettait à grésiller de partout, avec un son criard..
Faire une boum avec ce machin qui gueule dans un coin, c'était un supplice pour les oreilles.. Les basses , elles sont passées où ? Quand tu enlèves la basse dans "Black is black" de Los Bravos, il ne reste que le chanteur.
Mon tourne disque en carton ne vibrait pas et à lampes il était plus puissant : au moins 6 watts, contre 2 W pour un tourne disque avec les premiers transistors, AC 132 et autres équipés d'un tout petit haut parleur.
Le premier disque que j'ai passé, c'était les Shadows "Apache". Puis ont suivi les premiers Beatles, les Rolling Stones ( une voisine est venue demander qui étaient ces sauvages...).
Plus tard, je l'ai complété avec un ampli à lampes de 15 Watts, racheté d'occasion à un copain guitariste, qui avait enfin pu acheter son Vox. A la campagne, mes parents m'avaient laissé une pièce dans un bâtiment annexe, aménagée façon boite de nuit avec les copains et copines qui venaient en vacances. On y a découvert sur l' Eden : Hendrix , Led Zep, Santana ramenés par les uns et les autres.
J'ai complètement usé un premier "Machine Head " de Deep Purple. Et il a fini sa carrière dans un feu d'artifice bleuté au niveau des lampes en écoutant Black Sabbath, potar à fond..
Comme j'étais partie travailler loin de la famille, j'avais acheté une chaîne Hifi et donc pas question de passer mes vinyles rachetés neufs sur l 'Eden, ma mère a profité de mon absence pour jeter ce tourne disque qui a accompagné toute mon adolescence..
C 'était donc beaucoup d'émotion de le retrouver si longtemps après et en aussi bon état. Pour la dame qui le vendait, beaucoup plus jeune que moi , cet appareil de famille ne lui rappelait pas autant de souvenirs : il était déjà rangé dans un placard quand elle a écouté ses premiers disques.
Mon récit de souvenirs l'a émue, jamais il ne m'est venu à l'idée d'acheter un autre tourne disque que l' Eden. Aussi elle a accepté de me le vendre, alors qu 'elle avait refusé de le vendre à un collectionneur, pour qui ce n'était qu 'un simple objet parmi d'autres. Ca lui faisait moins mal de se séparer de cet objet de famille.
Quelques vues de détail.
L 'aiguille et la cellule :
Explications transmises avec photos par un collectionneur qui a restauré le même :
L 'appareil possède une aiguille 78 T et une aiguille Microsillon, on change en faisant tourner la tête
Démontage du porte cellule : il faut reculer l'axe de pivotement et de maintien en laiton , équipé d'un ressort , pour dégager le porte cellule
Il existe plusieurs modèles d' Eden, dont un équipé d'une cellule stéréo, le S24.
http://www.oui-boutique.com/?q=EDEN&sub ... tid=137948
L 'entrainement :
Le moteur est supendu, avec trois silent-blocs, encore très souples.
La courroie un peu lâche, et donc à remplacer, entraîne un arbre à étages sur lequel se déplace le galet d'entrainement du plateau, pour les quatre vitesses : 16 T 33 T 45 et 78 T.
Quelques défauts :
Les charnières, c'est un point faible
Prises d'air inférieur:
elles ne sont pas perdues, seulement décollées
L 'intérieur : pas de doute c'est bien du carton, ici le panneau AR du HP à l'intérieur du couvercle, et qui est plus coincé que fixé : il sert aussi de range fils
Test d'écoute :
Le son est tout simplement lamentable, je ne reconnais pas du tout, le son de mon Eden, il manque de puissance : il faut pousser le volume à fond, mais compte tenu de l'âge les capas doivent foutues et les tubes également.
Démontage :
Ampli :
Trois lampes : EZ80 , 6BQ5/EL84, 6AV6
La 6AV6 est une triode miniature, plus double diode ( deux anodes sur la même cathode que la triode ??? )
http://www.r-type.org/pdfs/6av6.pdf
http://www.guitariste.com/forums/amplif ... 52759.html
Un schéma d'ampli avec la 6AV6 et l'utilisation des deux diodes :
http://www.acousticpsychos.com/Files/Ei ... 6C4%29.jpg
Si cette lampe est vraiment introuvable, ce n'est pas une grosse opération de refaire le circuit imprimé et de mettre une ECC 81 ou 82.
Elle est disponible chez Conrad
http://www.conrad.fr/tubes_electronique ... descriptif
Restauration de l'ampli :
Scott S177( 3 voies)
Re: Tourne disque Eden
Merci pour le partage de la "" boite à souvenirs "" Jacqueline :) ... :respect:
La 6AV6 est une triode combinée avec 2 diodes simples.
Tu ne devrais avoir aucune difficulté à trouver les tubes..... et à le faire re-chanter ..... mais toutes les capas et résistances sont à vérifier
http://www.ebay.com/itm/6AV6-G-E-N-O-S- ... 564727350c"
C' est une super présentation, merci encore
Broonob
Message par Broonob »
Beaucoup de nostalgie et d'émotions dans ta présentation originale et bien illustrée. :yes!:
On imagine bien ces morceaux de ta vie, qui nous replongent dans notre histoire, similaire à la tienne.
:merci:
François
Zbeum
Message par Zbeum »
klemp a écrit :Merci pour le partage de la "" boite à souvenirs "" Jacqueline :) ... :respect:
+1. Très émouvant, et bel objet.
Achetez mieux, achetez vieux…
thebeathunters
Message par thebeathunters »
joli electro. nous ont a eu un ribet desjardins qui a disparu au fil du temps... je ne sais pas s'il était lampes. on est passé ensuite à des électro plus modernes dont un beau pathé marconi assez joli et philips vintage moutarde 70's que je présenterai un jour. merci jacqueline pour ce beau voyage way down memory lane
jacqueline
Merci pour vos messages sympas.
Je continue avec les vues de l'intérieur.
Très amusant, l'interrupteur secteur sur le potar de volume.
En fait le 220 V se promène un peu partout.
Le transfo de sortie.
Les deux gros fils rouge et le gros bleu viennent du condo de filtrage;
Un circuit imprimé , déjà à l'époque..
Les condos d 'époque, bien alignés, mais leur état...
Les mêmes vus de dessus.
Je trouve la disposition des éléments, pour le moins curieuse.
J 'aurais placé l' EZ80 de l'autre coté du transfo, il y a une grille d'aération
Pour les plus vieux du fofo ,ce sont de bons souvenirs...
Comme certains électrophones Philips ou Thomson (et les sous marques qui allaient avec ....)
capricorne
Message par capricorne »
Belle tranche de vie et joli appareil .
Jean-Philippe
Unic
Message par Unic »
Plus que l'appareil, c'est l'histoire et ta démarche que j'adore.
Bravo Jacqueline ! ;)
jacqueline
:cow: Merci.
Hier, comme je le fais de temps en temps, ça avait marché pour le SU 3400, et pour l' Eden, j'essaye de retrouver mon ampli mono PP EL 84.
Bingo ! la paire :cheer: , mais dans un magasin spécialisé dans le Vintage :baston:
Il fallait que j'appelle pour qu 'on me donne le prix..
La paire 600 € non restaurés, et 900 restaurés. :cdesmalades:
C 'est pas de la HiFi, c'est de la sono et ce sont des kits vendus à l'époque par le Comptoir Championnet
D 'après une photo d'un document, sur leur site, il existait une version HiFi : le transfo de sortie Audax était remplacé par un transfo Alter ( ils ne l'avaient pas lu ).
Niveau restauration, en discutant un peu, c'est pas Yves ou Jean. Pour les tubes, c'est de la récup : ça marche OK.
Puis il faut refaire tout le câblage, parce qu 'il avait beaucoup de ronflette , pas besoin de voyant pour savoir s'il était en marche.
Le prix demandé a calmé ma nostalgie.
Après, sentiment horrible, on ne peut plus regarder cet appareil, sans penser qu 'on s'est fait arnaquer..
Le mien je me rappelais que j'avais bossé un mois pendant les vacances, pour me le payer, ou que le copain qui "grattait " dessus avant de me le vendre, a fait une carrière de bassiste pro après avoir planté le lycée en seconde..
Le SU 3400, je l'ai eu pour 100 € et c'est vraiment autre chose, à l'époque c'était le top de Technics..
Tant mieux pour eux s'ils trouvent des clients ( ils en font un éloge impressionnant , qui n'est pas du tout justifié ). En gros, c'est à lampes , on rajoute un zéro.
900 € c'est la moitié d' un ampli Mc Intosh et représente une grosse partie du devis d'un ampli à lampes DIY. C 'est aussi le double du Marshall 9200, un 2 x 100 ( 8 x EL 34 like, contre 2 x EL84 ).
Cette fois la nostalgie n'a pas fonctionné.
