voila je vais me monter un switch pour passer d ampli a ampli sur la meme paire d enceinte
car c est introuvable dans le commerce de bonne qualite !!
j ais fait un shema et trouver les fournisseurs pour finaliser mon projet
ps: je sait pas si je peut poster ceci ici mais je trouve ca utile car a mon avis nombreux sont ceux qui ont ce cas de figure
si le staff m autorise je poste le reste
donc apres avoir chercher sur le net ce genre de switch j en ais trouver aucun digne de ce nom !
voici ma config apres avoir eplucher plusieurs forum plus ou moins explicite j ais regrouper les idees et mit le tout au clair
le shema au complet
les composants avec leur lien de fournisseur Borniers isolés plastique transparent 23mm
pour conclure j ais pas indiquer de lien pour le cablage car il suffit d un peu de cable en 2.5mm2 pour faire les conections interne
il manque aussi les cosses mais vous pouvez souder directement les cables sur les borniers ainsi que sur les interupteur
et voici le seul boitier que j ais vus sur le net > http://www.goyona.com/DISTRIBUTEUR%20TOSLINK.htm" >> SP24 COMMUTATEUR AMPLI & HAUT PARLEUR
comme vous pouvez le constater c est ridicule !!!
mes liens sont ceux que j ais trouver donc si vous en trouvez d autre je prend et de preference sur paris en magasin ca evitera les fdpi
j attend vos reactions sur ce topic
Modifié en dernier par roro le dim. 28 févr. 2010 21:53, modifié 1 fois.
roro a écrit :vas y developpe ca m interesse
etant donner que chaque interupteur bascule et coupe la connexion opposer je voit pas ou est le risque ?
Je ne veux pas perdre mon temps à développer un sujet comme celui-ci, parce que je ne veux pas cautionner ce genre de bidouillage que, au risque de te déplaire, je considère comme trés risqué.....Tu as juste mon opinion, tu en fais ce que tu veux....
Modifié en dernier par Klemp le dim. 28 févr. 2010 22:34, modifié 1 fois.
Effectivement ! Et le matériel utilisé serait surement de moindre qualité.
Mais bien bien que l'idée soit bonne cela fait toujours un rajout dans la chaîne sonore donc tu risque peut être de perdre en qualité d'écoute.
Et même plus ! Si tu foire ton cablage tu risque de renvoyer ta sortie vers une autre sortie, et tout cramer ( enfin j'exagère un peu, mais y'a des risques)
Je pense que c'est dans le sens là aussi que Jean voulait te mettre en garde.
Tu pourras confirmer si tu veux Jean.
En tout cas, même si je cautionne l'aspect pratique je préfère perdre un peu de temps à débrancher et rebrancher mes fils.
