Pioneer A-9
ECAM75
Pioneer A-9
Message par ECAM75 »
Une petite présentation d'un amplificateur pas très répandu qui a pourtant quelques beaux atouts.
Le Pioneer A9 est un beau bébé datant de 1980-81 délivrant 2 x 110 Watts et pesant tout de même ses 16 Kilos. Il est le top de la lignée des Pioneer Ax du début des années 80. Il a succédé aux Pioneer SA-9800.
J'ai dégoté cet exemplaire dans la rue il y a 4 ans (en parfait état) et j'en ai fait l'ampli de mon installation secondaire (raccordé à mes B&W DM5) jusque fin 2011. Date à laquelle, il a commencé à perdre de la pêche. Je soupçonne les grosses capas chimiques d'être à bout de souffle. Ces dernières sont difficilement accesssibles car logées dans un coffret métallique. Dès que j'ai un peu de temps, je vais travailler à sa remise en état.
Durant 3 ans, il m'a procuré beaucoup de plaisir car cet ampli a vraiment beaucoup de souffle. Il est très à l'aise sur tout ce qui est rock et pop. Par contre, je l'ai trouvé en retrait sur tout ce qui est classique (un peu brouillon et pas assez détaillé dans le médium).
Il a une esthétique "très particulière" et tranche avec les générations précédentes. Ce coté "original" explique peut-être le fait qu'il ne se soit que peu vendu.
D'un point de vue fonctionnel, il est simple d'utilisation; Les fonctions principales étant directement accessibles.
Par ailleurs, il dispose de nombreuses fonctionalités avancées masquées par une trappe pivotante pouvant coulisser sous l'amplificateur (Cette trappe est en alu massif).
Quelques unes de ces fonctionalités additionnelles:
- Réglage fin du type de cellule phono MM ou MC (avec réglage de la charge capacitive en pf)
- Filtres associés au correcteurs de timbre
- Fitre subsonic
- Fonction "Line straight" (by pass des réglages de timbre, balance...)
- Fonction Muting -20dB...
Ce qui est vraiment original, c'est le synoptique "dynamique" affiché en partie centrale de la face avant. En fonction des sources/commandes/réglages sélectionnés, ce synoptique s'illumine et décrit le cheminement du signal.
Je vous propose quelques clichés de ce monstre.
face ouvert.jpg (193.3 Kio) Vu 10938 fois
face fermé.jpg (141.5 Kio) Vu 10938 fois
partie gauche.jpg (273.48 Kio) Vu 10938 fois
partie centrale.jpg (262.04 Kio) Vu 10938 fois
partie droite.jpg (72.98 Kio) Vu 10938 fois
Re: PIONEER A-9
Il est massif et bien plein le petit ! et assez aéré , les radiateurs en U doivent bien assurer !
il devait faire partie de ce qui était au top de cette époque , époque charnière , où les grands constructeurs allaient tomber dans les économies ,mais avec des looks d'appareils "reluisant et attirant"..Le chant du cygne ??
édit : belles photos ! ;)
ECAM75
Re: PIONEER A-9
Merci Phil,
"Le chant du cygne" je suis en phase avec toi. Même si l'aluminium occupe une partie de la face avant, on voit apparaître les plastiques...
Ceci dit, l'intérieur est digne des meilleures réalisations. Mais c'est tout de même le début de la fin!
Frederic
Re: PIONEER A-9
Message par Frederic »
:stress: La capa de filtrage de malade !
studer
Re: PIONEER A-9
Message par studer »
Frederic a écrit ::stress: La capa de filtrage de malade !
:helloman: tu confonds pas avec le transfo? sinon belle bete!
thebeathunters
Re: PIONEER A-9
Message par thebeathunters »
:cpasmoi!: je découvre ton magnifique ampli avec "émotion" car cette série A-eighties de pioneer a marqué en quelque sorte mon "retour "au vintage et mon inscription sur ce forum il y a plus d'un an - via des appareils moins prestigieux mais d'esthétique et ergonomie comparables: le mini système A50 et un ensemble ampli A5 de 60W +Tuner F7.
Frederic
Re: PIONEER A-9
Ah oui désolé ... la fatigue sans doute, vu l'heure ...
Par contre ça doit être "coton" a trouver comme pièce de remplacement au cas ou il rende l'âme ...
pionroi
Re: PIONEER A-9
Message par pionroi »
encore une bête bien pensée !
sympa la trappe ça donne une esthétique.
merci pour ce CR :yes!:
Re: PIONEER A-9
80s ! bien le style ce Pioneer et les indicateurs lumineux ...
pour le son , j 'suis pas étonné qui soit plus à l'aise sur le pop /rock :helloman:
Re: PIONEER A-9
200000 uf !!! :jesors:
