The Fisher X-100-B
LeTOF
Re: The Fisher X-100-B
Message par LeTOF »
Bonsoir à tous ,
Je me suis enfin décidé à l'ouvrir pour voir ses dessous , visualisé son état global et bien sur y mettre d'autre lampes ....
J'en ai profité pour faire quelques photos...
J'oubliais , celui-la c'est un X100 .
A priori deux petit chimiques (en bas à gauche) ne sont pas d'origine , il y a aussi certain petit condos film .... Au moins il a surement été vérifié ...
LeTOF
Message par LeTOF »
Dans l'ensemble , je le trouve vraiment nickel pour un appareil de cet âge , surtout comparé à mon philips ....
Même les sélecteur et les potard sont clean , pas d’oxydation , pas de bruit ...
Seul le contacteur de mise en route me semble suspect mais il est parfaitement fonctionnel ...
Viennent ensuite les lampes , les EL84 étaient des inter (en version el84 simple) , les 4 ecc83 des Telam et enfin les 7247 étaient remplacés par deux ecc83 de marque différente. Dans l'immédiat pour celle-ci , j'ai remis 2 12 ax7eh en attendant de trouver des 7247 ...
Pour les tubes de puissances c'est un quad Russe de 6p14-ev
Pour les ECC83 , j'ai panachés deux paires de marque différentes , Mazda et Siemens ..
Pour ce qui est de l'écoute avec les lampes neuves c'est amples et le grave à une assise énorme au vue des 2 x 17 Watts , il drivent facilement de vieilles Anglaise de faible rendement , j'y reviendrais dans quelques temps c'est tout neuf faut que ça se fasse :hello:
Faut aussi que je vois précisément la procédure du bias sur les pages précédentes ....
:libérer la parole: :libérer la parole:
Modifié en dernier par LeTOF le jeu. 21 août 2014 21:34, modifié 1 fois.
vérifie bien le gros condo polarisé au milieu a droite.
LeTOF
Message par LeTOF »
Vinc a écrit :vérifie bien le gros condo polarisé au milieu a droite.
Salut Vinc !!
Celui du dessous 20uf est commandé , il est limite .....
:libérer la parole:
si le bias fonctionne comme sur le X101, c'est assez simple, juste le potard a régler pour avoir la bonne tension de polarisation (une tension continue on ne peut plus facile a mesurer). Le seul soucis c'est où mesurer, moi j'avais fait cette mesure au borne du condo cité ci-dessus, (si l'implantation des deux ampli est similaire).
LeTOF
Message par LeTOF »
FRED1 a écrit :Historique
Les tubes de puissance utilisés sont du type « 7189 » correspondant à nos « EL 84 » mais la tension anodique y appliquée est particulièrement élevée (+ 350 V). Lors de leur remplacement une correction du bias doit être réalisée par le petit potentiomètre situé entre les 2 paires de tubes ECC83. En effet la tension entre la cathode des tubes (+) pin 3 du soquet et châssis (-) doit être de 44 V continu. Il est nécessaire d'avoir accès en dessous de l'ampli pour cette mesure. Aussi il existe un accessoire qui ce place entre un des tubes de puissance et le soquet afin de faire la mesure sans tout démonter. Mais attention, dans les deux cas au courant parfois important.
http://www.natubes.com/index.php?page=p ... rentid=113
Fred1 explique la procédure ici , je vais le tenter comme ça , c'est bien détaillé :)
Ce qui me surprend , c'est qu'un seul potentiomètre agisse sur l'ensemble ...Je suppose aussi qu'on peut prendre cette mesure sur n'importe quel tube de puissance ...
:libérer la parole:
Après je verrais pour les mylar , certains ont été remplacés .............
valere
Message par valere »
:hello: à tous,
Tes ECC83 ont l'air d'être de bons tubes. Surtout les Belvu à plaques "argentées" ou cupronickel réputées excellentes pour le haut médium/aiguë .
Wagtbtoobz
Message par Wagtbtoobz »
LeTOF a écrit : Ce qui me surprend , c'est qu'un seul potentiomètre agisse sur l'ensemble ...Je suppose aussi qu'on peut prendre cette mesure sur n'importe quel tube de puissance ...
:libérer la parole:
Les 4 EL84 ont leurs cathodes connectées ensemble, ce qui produit le courant nécessaire au chauffage en continu des 4 tubes d'entrée, d'où le réglage unique. C'est toute l'astuce de cet appareil... Le moindre déséquilibre des EL84 modifie la tension de chauffage . IL ne faut jamais remplacer l'un des tubes d'entrée alors que l'ampli est sous tension. Attention aussi aux capas de liaison : la moindre fuite a vite fait d'envoyer les TS - fragiles, en fil très fin - à la benne. J'ai récupéré il y a des décennies un X100 dont les TS étaient morts , j'ai adapté en remplacement des TU101 Audax beaucoup plus solides .
LeTOF
Message par LeTOF »
OK , je vais voir pour les changer .....
Merci !!
:libérer la parole:
SidSmith
Message par SidSmith »
Les intégrés Fisher et Scott de cette époque sont assez fantastique.
The Fisher est LA marque américaine, la firme la plus importante en terme de capacité de production mais aussi au niveau du nombre de modèle à l'époque de l'âge d'or de la haute fidelité aux États-Unis.
Bichonne-le celui-là, il en vaut la peine ! :yes!:
Keep it simple, stupid!
