JBL 4344 MKII StudioMonitor
itofa
Message par itofa »
Après la V1 de 1984, la V2 de 1997 :
L'évolution majeure est dans le bas médium (2123H) (un des tout meilleurs, chez JBL), et la compression en Néodynium sur la compression(275nd)
La photo officielle du constructeur :
Les miennes :
La doc officielle JBL :
Contrairement aux autres modèles de la série 43xx, elle permet aussi le simple bi-câblage ou la bi-amp passivecom/img/2011/03/26//11032607573782417885300
Micro Seiki - Yamaha - McIntosh - Phase Linear - JBL K2 S9500 :guitar:
itofa
Re: JBL 4344 MKII StudioMonitor
Message par itofa »
Attendez , pas tous à la fois, je n'arrive plus à suivre !!!
@rycotte :
L'avantage des MKII c'est qu'elles sont polyvalentes, donc on peut tout écouter . Un CR du Maître "es"JBL ici :
http://fr.audiofanzine.com/enceinte-pas ... 15946.html
Tout passe bien. Le classique peut-être un peu moins. Quoique, c'est peut-être parce que je n'écoute qu'un disque de classique par an, et encore...
Bien que dernièrement j'y suis plus sensible, depuis que j'en ai écouté chez un copain qui possède des Everest DD55000 pour les voies hautes, et des 4345 pour le grave de 46cm.
Quand je serai installé définitivement sur Montpellier, je rebrancherai la TD, car je n'en ai qu'en vinyles...
@michel29 :
Oui bien sur que j'ai pu faire un comparo. Un pote possède les 4344 de base , bi-amp amplifiées par deux ML20.5 pour le grave et un ML23.5 pour les 3 voies hautes, le tout drivé par un préamp AR REF5, et platine Verdier. (Quand je vous dit que je suis un nain par rapport à mes potes ...).
La différence se situe dans ce fameux bas médium. La 4344 de base embarque le 2122H de la gamme 80 (installé sur la 4345, également).
Alors que la MKII embarque le 2123H. Ce dernier est infiniment plus soyeux. Pour le reste, le tweeter 2405 est le même sur toute la serie 43xx
Le neodynium de la compression n'apporte pas grand chose de plus que sur la 44 base. Quand au boomer de 38, j'entends pas de différence.
CREAM
Message par CREAM »
:merci: pour ce lien vers un avis objectif
Rapide coup d'oeil sur le catalogue du distributeur SCV AUDIO déjà dans l'ordi :cpasmoi!: mais ya pas!
(ça vaut quand même le détour pour voir la gamme "professionnel" et des petites choses comme le MSC1 de JBL ;) si quelqu'un a testé)
J'ai pas été clair même si je me doute de la réponse, à savoir s'il y avait un "câblage" différent entre bi-câblage et bi-amp passive pour être sûr, sachant que la quadri-amp est en option
:aaah: que ces dames donnent envie :help:
itofa
Message par itofa »
Normale, elles sont introuvables en Europe.
Comme disait le CR sur AF, elles étaient réservées au départ uniquement pour le marché japonais.
Les importateurs Français et Teutons s'étaient démerdés auprès de Harman US pour en avoir une petite dizaine chacun.
J'en connais une paire teutone qui tourne en France (on a sa traçabilité sur le forum JBL...).
On en connait 6 paires en France, dont les miennes . Aucun n'est vendeur .... :non!: !!!
Bi-cablage : une seule amplification, 4 cables HP qui partent du cul de l'ampli. 2 pour le graves, 2 pour le reste. Bootstrap retirés
Bi-amp passive : 2 amplifications, 4 cables HP. Une paire pour le grave, une paire pour le reste. Le filtre interne gère tout. Les amps doivent impérativement avoir la même sensibilité.
Bi-amp active : 2 amplifications 4 cables HP. Une paire pour le grave, une paire pour le reste. Switch pleuggué sur actif. Le filtre interne ne drive QUE LE HAUT.
Il faut un filtre actif externe pour driver le bas. Les amplis peuvent dans ce cas être de sensibilités différentes. C'est le filtre actif qui doit être règlé pour accorder les sensibilités des amplis.
Voili voilou
itofa
Message par itofa »
Après avoir cherché pendant des jours et des jours, demandé des devis à des menuisiers (tarifs hallucinants !!!) j'ai trouvé mon bonheur chez un marchand de meuble Asiatique :
Table de nuit !!!
Elle supporte sans pb les 82 kg de l'enceinte. J'avais fait le test en magasin avant, vu que c'est mon poids.....
Et en plus, elles sont aux dimensions exactes des caisses , à 1 cm près !!!
itofa
Message par itofa »
Bien sur !
Regardes bien la photo de l'enceinte avec son cache en page 1:
Entre l' enceinte et la table il y a une double épaisseur.
Sur le plateau, une dalle anti-vibration de machine à laver, acquise chez Merlin Pimpin, et sur la dalle et sous l'enceinte, une dalle de moquette grand passage.
De fait, l'enceinte repose bien à plat et ne transmet aucune vibration au sol
rocknrach
Message par rocknrach »
Merci pour les détails des pieds :merci:
valere
Message par valere »
Un coucou d'Hiroshima.
itofa
Message par itofa »
Superbe !
C'est des copies ? Parce que vu le prix en Yen, ça vaut que dalle par rapport aux prix pratiqués en Europe ...
valere
Aucune idée sur le fait que cela soit des copies ou pas.
