Les supports d'enceintes acte 1
- hoplat
Que les choses soient claires, pas de polémique sur quoi que soit.
Je suis allé sur le "Vert" et je suis tombé la dessus, sans remettre en cause l'importance des supports certaines réflexions m'ont bien fait rigoler.
http://www.ls3-5a-forum.com/cgi-bin/yab ... 1268556500"
Maintenant la question
Qu'elle support avez vous?
Re: Les supports d'enceintes acte 1
Tu as bien raison de te marrer!!!
Ou va t'on?!!!
un bon socle en bois ou métal me parait suffisant,et puis ,avec les colonnes ,c'est inutile!
C'est comment se couper les cheveux en 8/16,et encore ,je suis léger!!!
Ou va t'on?!!!
- Vinc
bah ca joue un rôle de découplage, et surtout permet au plancher flottant de pas raisonner avec l'enceinte.
le rodage et le volcan d'origine sont des trait d'humour, faut rien y voir de plus.
dans certains cas un socle lourd aide, pour atténuer les résonance du support. S'aurait été du granit ou de la pierre bleue ca marchait bien aussi je crois
Oui,Vincent,mais tu ne peux guére transformer ton intérieur en salle de concert,le FAF te fout dehors!!
A juste titre,d'ailleurs!
- hoplat
Oui, c'est l'humour de l'autruche qui m'a plu comme son système maison d'ailleurs que je vous conseil son site pour ceux qui ne connaissent pas.le rodage et le volcan d'origine sont des trait d'humour, faut rien y voir de plus.
- Vinc
hof une dalle sous les enceinte si tu fais ca bien elle le voit presque pas
enfin moi je le ferais pas mais bon pourquoi pas après tout.
elle m'engueulerait plus si une pointe de découplage griffait le parquet
phil du 95 a écrit :Oui,Vincent,mais tu ne peux guére transformer ton intérieur en salle de concert,le FAF te fout dehors!!
A juste titre,d'ailleurs!![]()
Ca, c' est vrai que, le FAF, c' est la première des choses à régler...... :cpasmoi!:
Je reviens tout de suite....
Aie, aie, aie J' ai comme l' impression d' être parfois une bête curieuse sur ce forum
, parce que vous posez des questions, qui vous interrogent, vous y répondez sans en avoir l' expérience, juste des intuitions....
Mais de prime abord, même si vous posez la question, on hésite à s' exprimer car on (je)
sens une certaine suspicion à accepter des choses qui vous paraissent totalement abstraites......
Il suffit pour cela de voir les premières réactions à la question initiale..
La propagation des ondes sonores et des vibrations parasites est pourtant une réalité et pas une abstraction.... La densité et la masse des matériaux supportant vos électroniques, vos mécaniques CD ou vinyle et vos haut-parleurs et leurs découplages avec l' environnement influent considérablement sur l' écoute...
Il n' y a pas toujours d' explications rationnelles à certaines améliorations, c' est pour cela qu' il est difficile d' en parler.....
Il n' y a que l' expérimentation, la curiosité, l' envie, qui peut pousser à découvrir....
. mais c' est trés personnel et chaque cas est individuel.....
Allez quand même jeter un oeil sur mon post, dans le genre j' ai expérimenté un certain nombre de choses, mais je vous invite surtout à jeter, où plutôt tendre l' oreille. Vous êtes les bienvenus.... :repect:
PS: Je dois être une "bête curieuse" au regard de mon avatar..
- Modératube
Encore un sujet, qui si il n'est pas correctement posé risque de susciter l'ironie, et l'ire de certain d'entre nous, il va falloir raison garder et se limiter au stricte nécessaire dans l'énoncé du problème.
Préalable 1:
Ai je quelques embryons de connaissances pour intervenir?
Je le pense, deux ans d'études à la chambre de commerce et d'industrie de Paris à Andrésy 78, pour apprendre les techniques de pose des matériaux d'isolation phonique sols, murs, et plafonds. Des cours d'acoustique nous étaient prodigués tant sur la théorie physique, et mathématique du bruit et de sa propagation.
J'ai assisté à deux nombreuses reprises à des expériences en chambre sourde et de réverbération, test de matériaux divers, à des fréquences différente pour mesurer leur capacité d'isolation.
Comme je n'étais pas copain (c'est un euphémisme) avec les logarithmes je n'en ai pas fait mon métier.
Le professeur qui nous dispensait les cours s'appelait Monsieur Auffray si d'aventure il me lisait il se remémorera ma modeste personne car il m'avait aimablement surnommé "Radio flip" au regard du bordel que je mettais avec d'autres pendant ses cours.
Préalable 2:
Il ne faut surtout se laisser détourner de la véracité d'un problème par l'ironie provoquée par les solutions proposées par ceux qui se prétendent spécialistes et qui usent souvent d'un verbiage pompeux, plus soucieux de mercantilisme, et, Dieu sait que dans ce qui nous anime les chiffres s'envolent vite.
De tous temps les charlatans ont sévit, la médecine en est un bel exemple mai, le fait qu'ils ne guérissaient n'enlève en rien les cause qu'ils prétendaient combattre.
Le Problème:
Isoler autant que faire se peut une source d'émission d'ondes sonores de son environnement, pour que les résonances induites ne viennent altérer la qualité de la dite émission.
1-
Si nous admettons qu'un son est produit par la mise en mouvement des particules d'air dont la vitesse et la directivité varient en fonction de la fréquence initiale, très élevée et directive pour les aiguës, plus lente et peu directive pour les frèquences graves
2-
Si nous admettons que ses ondes vont rebondir ou traverser tout se qui va contrarier leur cheminement, donc dans le cas d'une réverbération modifier la structure du message initial, nous devons admettre qu'il faut combattre ces phénomènes par l'utilisation de matériaux absorbant.
En effet, les ondes sonores génère de l'énergie donc se propagent comme l'onde provoquée par le cailloux que vous jetez dans l'eau. Ou, de la balle que vous lancez contre un mur.
D'autre part, chaque solide en fonction de sa densité ne réagit pas de manière identique face aux fréquence émise sans parler de celle de résonance propre à chaque matériaux.
Le bruit n'a pas de frontière, il se propage dans toutes les directions, donc aussi par le sol.
Expérience proposée:
Installez un générateur de fréquences sur votre ordinateur et commencez à en générer d'abord en haut puis progressivement en bas, (dans ce cas attention au volume pour protéger vos hauts parleurs), plus vous descendrez, plus vous constaterez que vos cloisons, portes etc... entrent en résonances qui va modifier le message initial en y ajoutant les bruits émis à leur tour par les matériaux entrant en résonance.
J'ai fait cette expérience avec mes 105.2 elles descendent d'après le manuel à 38Hz, je puis vous dire que c'est parlant tout vibre et pourtant le son perçu est très bas, et c'est vite insupportable.
Pourtant, les 105 ne sont en contact avec le sol que par leur quatre roulettes qui les maintiennent à 4cm environs du plancher.
A ce niveau, nous serons d'accord pour dire que le problème est réel, et que ce qui vaut pour les murs et plafonds est fondé pour les sols.
Donc, ce n'est pas la question qui fait débat mais les solutions à y apporter, ce qui est vrai ici l'est aussi pour tous les maillons de la chaine sonore; câbles compris et notre pièce d'écoute en fait partie elle en est même essentielle.
Isolation, pour quoi faire?
1- Lutter contre les altérations générées par les résonances de toutes origines
2- Ne pas subir les foudres de nos voisins et de nos Faf qui n'apprécient pas forcément les WALKYRIES
En cours de rédaction
Préalable 1:
Préalable 2:
Le Problème:
1-
2-
Modératube
- Vinc
klemp01 a écrit :Aie, aie, aie J' ai comme l' impression d' être parfois une bête curieuse sur ce forum, parce que vous posez des questions, qui vous interrogent, vous y répondez sans en avoir l' expérience, juste des intuitions....
Mais de prime abord, même si vous posez la question, on hésite à s' exprimer car on (je)sens une certaine suspicion à accepter des choses qui vous paraissent totalement abstraites......
Il suffit pour cela de voir les premières réactions à la question initiale...
La propagation des ondes sonores et des vibrations parasites est pourtant une réalité et pas une abstraction.... La densité et la masse des matériaux supportant vos électroniques, vos mécaniques CD ou vinyle et vos haut-parleurs et leurs découplages avec l' environnement influent considérablement sur l' écoute...![]()
Il n' y a que l' expérimentation, la curiosité, l' envie, qui peut pousser à découvrir..... mais c' est trés personnel et chaque cas est individuel.....
bah je comprend pas ton impression de bête curieuse excepté pour ton avatar.
Personne n'a dit que ca sert a rien, la pierre de lave, c'est juste l'histoire du rodage qui prete a sourire.
A moins que tu préfère la lave du Saint Helen(donne des basse plus explosive) par rapport à la lave du kilauea (le son plus coulé).
- 0 Réponses
- 1274 Vues
- 9 Réponses
- 7667 Vues
Dernier message par tracerbox
- 5 Réponses
- 22363 Vues
Dernier message par damien
