Fozgometer
l ours
Fozgometer
Message par l ours »
article FOZGOMETRE
article FOZGOMETRE
Hello
Un nouveau bidule extraterrestre pour les velus pointus du bras. Un appareil permettant de mesurer avec précision la verticalité de la cellule par rapport au plan du disque ( non pas l’angle d'attaque).Par une autre fonction on peut évaluer l’équilibre des niveaux entre les deux canaux; dans ce cas l'aiguille reste stable au milieu.
En plus de l'engin il faut un 33t avec des signaux sinus gauche + droite.
Je joins l'article en allemand
Re: Fozgometer
Merci Georges :yes!:
