Choix et adaptation de la cellule au bras de lecture
Olorin
Message par Olorin »
Bon depuis peu, tient on va dire dimanche dernier (ils y en aura qui sauront pourquoi), j'ai une envie d'améliorer mon système.
Non pas en changeant tous les éléments, mais en améliorant la qualité des sources (ici la platine Vinyle... enfin sa cellule)
Donc ma question est simple (la réponse peut être tout autre).
Quelle cellule qui pourrait convenir sur une pro-ject debut III ?
Sachant que l'original est une OM 5E
En restant quand la gamme, j'ai une vue sur d'auter cellules Ortofon. Mais il y en a peut être d'autres qui peuvent convenir à la platine. D'où mon post pour éduquer un jeune padawan (enfin moi si vous n'avez pas saisie :lol: )
Re: Choix de le cellule
Change ta platoche c'est de la daube, je viens de revendre la mème je l'ai gardée que deux jours :mdr:
Non tu veux pas; bontanpis, alors des questions fondamentales
Budget 0 à xxxxxxxxx
MM ou MC
Poids du bras (9 grammes à confirmer)
Poids de la cellule accepté par le bras (3.5 à 6.5 à confirmer)
A ce soir pour les réponses
hoplat a écrit :Change ta platoche c'est de la daube, je viens de revendre la mème je l'ai gardée que deux jours :mdr:
Bontempi........ ça me rappelle quelque chose..... :lol:
Ulysse
Message par Ulysse »
Ouaip, moi aussi, les Mozart en herbe de l'époque s'en souviennent tous de cette marque. ;)
Mic
Pour 200 €, je pensais à la Denon DL103, mais ton bras est un peu léger pour elle, ou il faudrait que tu l' alourdisses... ;) .
Mais à ce prix, tu n' as rien de mieux....
Olorin
Ulysse a écrit :Les commentaires de la presse sont pourtant élogieux : (...)
Il faut parfois se fier a son oreille qu'à ses yeux :-D
Je l'ai prise car elle était pas cher. Si j'avais eu un meilleur budget quand je l'ai acheté je serais allé vers une autre gamme. Et puis je n'avais pas encore débuté dans le vintage, ce n'est venue que très peu de temps après.
klemp01 a écrit :Pour 200 €, je pensais à la Denon DL103, mais ton bras est un peu léger pour elle, ou il faudrait que tu l' alourdisses... ;) .
En changeant le contre poids? ou carrément le bras, mais c'est in-envisageable :-D
Re: Choix de la cellule
Pour revenir au choix cellule / Bras de lecture, celui-ci est surtout conditionné par deux paramètres, la masse globale du bras ( entre pivot et cellule), et la compliance de la cellule....
De façon générale, un bras léger est mal adapté à une cellule à compliance basse..... ( c' est le cas de la DL103)....
Pour y remédier, et si l' équilibrage du bras le permet, on peut donner un moment d' inertie plus grand au bras en l' alourdissant au niveau de la cellule avec des masselottes.....
Il est également intéressant de connaitre la résonnance basse du bras....
Elle doit se situer vers 8 Hertz..... environ....
Cette histoire des 8hz, ce serait pas en rapport avec le fait de voir la membrane bouger ??
J' me rappelle avec mes pio cs 343 ( bass reflex ) je voyait le boomer bouger assez lentement ( enfin c' était rapide et régulier, mais lent par rapport à d' habitude, on le voyait bien vibrer quoi ... )
dadatimi a écrit :Cette histoire des 8hz, ce serait pas en rapport avec le fait de voir la membrane bouger ??
Pas du tout David,
A niveau d' écoute élevé, le mouvement de la membrane du HP de grâve viens de la fréquence basse générée par les ondulations du cantilever de la cellule...
La résonnance du bras se ressent par l' effet d' harmoniques de rangs élevés....
Olorin
Bon et bien il me reste a savoir si cela est concevable d'alourdir le bras ou, si trop onéreux, d'augmenter mon budget cellule pour avoir une meilleur cellule qui serait compatible avec mon bras.
