Hafler DH-101 / DH-102
A ne pas négliger
Bernard91
Message par Bernard91 »
Je ne ferai pas l'injure de revenir sur ce préampli archi connu pour sa musicalité et son côté un peu "cheap", mais sur un complément moins connu: le pré-préampli DH-102.
SPECIFICATIONS
Rated Output: 300mV
THD at Rated Output: less than 0.005%
Maximum Output @ 0.1%
THD: more than 3 V rms
Frequency Response (-3 dB points):2 Hz-1 MHz
Gain (switch selected): 34 dB or 20 dB
Input Impedance: 600 ohms in parallel with .01 *f
Output Impedance: 50 ohms
Minimum Load Impedance: 10 Kohms
Slew Rate: 40 V/µs
Rise Time (10%-90%): 300ns
Typical Equivalent Input Noise, shorted input: 20-20KHz: 115 nV
A weighted: 85 nV
Power Requirements: ± 18 VDC, 30 mA
Size:6.5" x 2.5" x 1.5"
Net Weight: 30 ounces (0.9 kg.)
Ce pré-pré. était destiné à compléter le DH-101 qui n'avait pas, à l'origine, d'entrée pour cellule à bobine mobile.
Par ce couplage, on réussissait (et on réussit encore !), littéralement à "enfoncer" sur le plan musicalité, des transfos ou des pré-préamplis beaucoup plus coûteux.
Le petit contacteur, situé sous l'appareil, sert à choisir le gain: 20 ou 34 dB selon la cellule employée.
Un autre (petit) complément: le DH-101 avait une option pour montage en rack
Conclusion personnelle et rapide: le DH-101 a été largement diffusé. C'était un élément marquant de ma première chaîne réellement musicale en 1979 (TD: Linn LP12, Bras FR12, Cell. GAS Sleeping Beauty, Ampli GAS Son of Ampzilla et une paire de DQ10). J'ai été tellement "marqué" que j'ai conservé tout ce beau monde. :nicolas:
Récemment, j'ai fait une petite revue mondiale des tweakings et autres upgrades du DH-101( :gne: ) Certains sont franchement délirants.
Qu'on change les potentiomètres par des ALPS ou les condensateurs en fin de vie, qu'on remplace les cinch d'origine par d'autres de meilleure qualité , pas de problème. Mais, qu'en plus on change le pcb et tous les composants, seule "la carcasse" subsistant :cfou: ... Que reste-t-il de la "philosophie" et de l'écoute HAFLER :?:
Docs et notices (perso.) ici: viewtopic.php?f=33&t=27032 et viewtopic.php?f=34&t=27031
Photos Web et perso.
