Toshiba Aurex System : SY-C15 / SC-M15 / ST-F15 / PC-D15
rycotte
Re: Toshiba Aurex System
Message par rycotte »
je chipote :helloman:
lalule
Message par lalule »
J'ai en ce moment en essai un sc-m15.
Çà sonne fort, très sec et tres propre sur mes technics, pas du tout brouillon. Je retrouve un peu de basse aussi ( mon technics su-v560 manque surement de puissance d'impulsion pour faire bouger les hps de 30 cm )
niveau état, il est moyen : le cordon d'alim a était coupé puis bricolé, 2 des vis du couvercle de dessous sont cassé a l’intérieur, un des composants rouge foncé vissé sur les cotés en dessous a sa anse de fixation cassé, la prise casque a ses soudures cassées ... Je n'ai pas de quoi effectuer de mesures.
il va falloir que le vendeur fasse un effort d'autant plus que pour démonter le circuit il faut dessouder quatre transistors et tout le volume est bien occupé : c'est du concentré donc plus difficile pour moi novice de bidouiller.
Dommage il ne possédait pas au moins le preampli qui va avec :/
voilou pour mes premières impressions
lalule
Après quelques heures d'écoute sur les technics sb-660 passage sur des jbl 8330.
La je suis bien surpris, de même que sur les technics il y a de la pèche, c'est propre, sec mais chose que je n'avais pas trop entendu sur ces enceintes avec d'autres amplis : des basses bien présente :nicolas: . Ça descend bien, ça bave pas. Le petit grave de 20 cm donne ce qu'il a dans le ventre :).
J'ai de plus en plus envie de le garder celui la :miam: Faudra trouver son jumeau et le preampli pour tester le double mono :dingue:
Fidel Costar
Message par Fidel Costar »
LeTOF a écrit : Le tuner:
Tiens, c'est bizarre, j'ai à peu près le même (ce fut d'ailleurs mon tout premier tuner, acheté à Londres il y a environ 35 ans...), mais le mien n'a pas le bouton mono (en tout cas pas au même endroit), ni le bouton + 50 kHz shift. Il dort dans son emballage d'origine depuis des années, mais la dernière fois que je l'ai essayé, il fallait plusieurs minutes pour en tirer un son. Le temps que les condensateurs se rechargent, je suppose.
A l'époque, ce petit tuner avait eu d'excellentes critiques dans la presse hi-fi anglaise. Aujourd'hui, je trouve que son look est toujours plaisant.
pa@pa74
Re: Toshiba Aurex System : SY-C15 / SC-M15 / ST-F15 / PC-D15
Message par pa@pa74 »
:libérer la parole:
Je désire changer les courroies de cette platine k7 et je ne sais comment installer celle du volant d’inertie ...
J’ai nettoyé les poulies, si l’un d’entre vous a déjà effectué cet intervention merci pour l’aide.
:merci:
Claude
