Une petite présentation de ma dernière acquisition, une platine destinée en particulier aux DJs, c'est vrai, mais elle peut très bien constituer un élément de "source" tout à fait acceptable au sein d'une installation vintage ! ! !
Sortie en 2004 et à l'achat . . . .1200€ . . . . elle n'est maintenant plus disponible à la vente ! ! !
Ca fait longtemps que je la recherche pour son look, sa belle robe en aluminium injecté sous pression, le beau plateau qui ressemble a celui d'une véritable platine vinyles ! ! !
Le plus marrant c'est quelle possède une fonction VINYL SIMULATOR ! ! ! :mrgreen:
Arrivée en panne (le vendeur m'a bien caché cela)
La panne : en lecture "normale" pas de problèmes, par contre en lecture façon "vinyle" (avec le plateau tournant) elle saute . . . . misère, que ce passe t'il. Je cherche d'abord une fonction enclanchée, rien, je vide la mémoire, toujours le problème . . . . . je regarde le SM et m'aperçois que le plateau possède un capteur optique, je démonte, nettoie l'engin, remonte . . . . bingo c'était ça.
Selon le vendeur elle était neuve, servi qu'avec deux CDs . . . . encore des mensonges, de la poussière, des traces de bière, bref une crasse pas possible d'une effective utilisation en soirée ! ! !
Je décide donc de démonter la belle, bon sang que de pièces, et mieux vaut ne pas tomber en panne tellement c'est complexe au niveau électronique, remontage et ensuite tests . . . . elle est bonne pour le service ! ! !
Données techniques :
Display BPM, remaining time, and other play data
Cue Bank Yes
Cue Pads Yes (memory for 4 cue points)
Digital Forward/Reverse Yes
Drive Method Direct-Drive
Vinyl Sim Yes
Strobe Yes
Pitch Lock Yes
Free Wheel Yes
Tempo Control Yes
Sample Pads Yes
Loop Yes
Adjustable Braking Speed Yes
Built-In CD Player Yes
SD Card Slot Yes
Media Compatibility CD, CD-R/RW, SD Cards, MP3, AAC
Control Terminal for Relay Play Yes
Line Out Yes
Digital Out Yes (coaxial)
Mode Switch Yes (Turntable Mode/CD Player Mode)
Number of Channels 2 (left and right, stereo)
Frequency Response 4Hz to 20kHz
Output Voltage 2Vrms (at 0dB) (JEITA)
S/N Ratio 100dB (JEITA)
Output Impedance Approximately 1kilo-ohm
Load Impedence More than 10kilo-ohms
Headphone Output Level 20mW max. 32 ohms (adjustable)
Pickup Wavelength 780nm
Supported MP3 Bitrates (CD) 32kbps to 192kbps (128kbps recommended)
Supported MP3 Sampling Frequency (CD) 48kHz / 44.1kHz / 32kHz
Audio Formats Supported (SD) MPEG2-AAC/MP3
Sampling Frequency (SD) 48kHz / 44.1kHz / 32kHz
Power Supply AC 220V, 50Hz
Power Consumption 20W
Dimensions (H x W x D) 43/8" x 1239/64" x 13"
Weight 12.8 lbs
Quelques photos de l'engin en cour de toilettage :
