Phonola ST2762
pacaux
Phonola ST2762
Message par pacaux »
je vais vous présenter une platine Italienne...heu ben non, c'est une platine Hollandaise. Cette Phonola ST2762, n'est autre qu'une Philips F7226 destinée au marché italien et donc renommée Phonola.
C'est une platine full automatique avec un PLL quartz controle. c'est une série des 80's.
Cette Phonola "Philips" est jolie au regard et fonctionne très bien.
Quelque photos
Bonne cellule
Marque Hollandaise, fabriquée en Belgique, pour l'Italie...vive l'Europe
Les entrailles
Une des vis intérieure pour le réglage auto du bras
L'autre vis
Voilou, j'espère que vous avez apprécié :-D
Modifié en dernier par pacaux le sam. 24 août 2013 22:04, modifié 5 fois.
dd83
Re: Phonola ST2762
Message par dd83 »
:helloman: Existe aussi en Schneider avec un léger lifting......
pacaux
Re: Phonola ST2762
Chouette :yes!: , je présume que Schneider c'était pour l'allemagne?
C'est marrant, on dirait un modèle sorti après celle que j'ai présentée, mais avec un porte cellules des 70's :pt1cable:
Est-il indiqué le made in quelque part? Peut-être à l'intérieur?
Re: Phonola ST2762
:helloman: Phil
E dehors du fait que c' est surement une Philips, elle n' a pas grand chose en commun avec celle présentée, même pas le bras ni les commande ! ... :gne:
Pacaux.... Schneider est une société Française à la base, pas du tout Allemande
pacaux
Re: Phonola ST2762
Klemp a écrit ::helloman: Phil
Ha ben ça :spamafote:
Ils auraient pu être plus frenchies sur ce coup là :gne:
dd83
Re: Phonola ST2762
Message par dd83 »
:salut: Jean,OK,elle a en commun le même système d'affichage pression bras,c'est une cousine transalpine au 2e degré,un peu plus adulte..... :ange:
peskopat
Re: Phonola ST2762
Message par peskopat »
Salut à tous ,
je possède une Schneider st1722 trés, trés inspirée de ton modéle .
Quelle cellule as tu mis dessus et pourrais tu me faire des photos plus détaillées de l'endroit où elle est fixée ?
robertwyatt
Re: Phonola ST2762
Message par robertwyatt »
Sympa comme petite platine pour débuter ( c'est ce que j'ai fait ;) )
pacaux
Re: Phonola ST2762
laquelle? La Scneider?
