JVC KD-A66
NEOFIT
JVC KD-A66
Message par NEOFIT »
JVC KD-A66 de 1980
Dans la série 2 têtes voici le JVC KD-A66 .Je n'étais pas à la recherche de ce modèle particulier. Le hasard a fait que...C'est le premier JVC qui me tombe dans les pattes sans doute par réserve devant l'esthétique toujours un peu décalée de ce constructeur .
Mais je suis venu , je l'ai vu et je suis reparti chargé de 7 ,9 kg
Les dimensions sont standard:45 x118 x331
C'est un appareil de milieu de gamme , télé-commandable .Il ne dispose que d'un seul cabestan .On trouve deux entrées micro , une sortie casque , un réglage du niveau d'entrée sur les deux canaux et un réglage du niveau de sortie.Rien de très original donc .
Le sélecteur de K7 propose les FeCr , c'est sans grand intérêt à l'usage mais c'est là.
Si ce JVC m'a fait de l’œil , c'est tout d'abord par l'originalité du système de réduction de bruit maison , l 'ANRS et le super ANRS en remplacement du Dolby.
L' ANRS qui fonctionne à la lecture comme à l'enregistrement améliore le rapport signal sur bruit et élimine le bruit de la bande. Quant au SUPER ANRS, c' est un perfectionnement du système ANRS qui améliore la linéarité au niveau des hautes fréquences en plus de sa fonction d'élimination du bruit de la bande.
Les cassettes enregistrées avec l'ANRS peuvent être lues par un magnétophone équipé du Dolby et inversement les cassettes Dolby peuvent être lues sur un magnétophone équipé de l'ANRS .Je n'apprends rien à personne , je dis ça juste pour le fun .
Le commutateur propose sans ANRS , avec ANRS et avec SUPER ANRS.
L'autre attrait de ce JVC réside dans la possibilité de pouvoir utiliser le système d'accord à ordinateur BEST.(dit comme ça , je trouve que ça jette!) Les réglages de polarisation d'égalisation et de sensibilité sont ainsi effectués automatiquement.
La mise au point prend une quinzaine de secondes.
Ecoute
Sur cassette préenregistrée du commerce mon cœur a bondi dans la graisse dès les premières mesures .C'est très musical.
Sur cassette enregistrée par mes soins sans dolby sur un autre magnétophone l'impression est similaire.
Enregistrement
J'ai utilisé le système Best avec une cassette de début de gamme MAXELL UR 90 sans l' ANRS pour enregistrer un vinyle et le résultat était surprenant là encore.
Comme je préfère toujours enregistrer sans Dolby, je l'attendais au virage avec l'ANRS ...Et bien non !
Ça sonne bel et bien sans effet étouffement et sans réduction du relief contrairement à bien des magnétos K7 équipés du Dolby .Ça c'est de la surprise !Où ce magnéto a conservé ses performances d'origine alors que d'autres ont mal vieilli ou...
Bien sûr , je pourrai faire un compte rendu d'écoute plus dithyrambique mais à quoi bon en rajouter.Je préciserai juste que l'écoute se fait à volume très modéré. Pour savoir ce que ce petit chéri a réellement et musicalement dans le ventre il faudrait le comparer en aveugle avec d' autres deux têtes mais il faudrait des loisirs...En l'état il est suffisamment plaisant pour ne pas avoir envie d'arrêter le magnéto et de passer et de passer sur une machine de course .Au final donc une excellente surprise qui m'a débouté de mes à priori.
J'ai ouvert la chose , apparemment le montage est soigné
PS Les forumeurs pourraient-ils se cotiser pour m'offrir un APN décent , un stage de photographie et une carte mémoire honnête  64 Go minimum?
20tajk7
Re: JVC KD-A66
Message par 20tajk7 »
:cow: Belle bête, probablement un des meilleurs 2 têtes de la marque, juste en dessous de la KD-A77 à 3 têtes.
L'ANRS (Automatic Noise Reduction System) est en effet compatible avec le Dolby B mais le super ANRS ne l'est pas car son principe de fonctionnement se rapproche plus du High-Com de Telefunken ou du ADRES (Automatic Dynamic Range Expansion System) de Toshiba/Aurex.
zean
Re: JVC KD-A66
Message par zean »
:cow: Bonjour,
merci pour cet excellent CR :respect: . Possesseur de plusieurs JVC, je confirme l'excellente qualité de ces platines cassettes associées au réducteur de bruit maison ANRS et Super ANRS.
Cordialement.
Jean... Prononcez Zan :yes!:
membre banni
Re: JVC KD-A66
Message par membre banni »
bonjour
bon choix, trés bonne série KD A, je possède la 77 3 tètes, le système de la trappe tiroir ou on insère la cassette est impressionant, stabilisation remarquable , mieux concu que l'alpage AL 300 qui est aussi une bonne platine
elle fait partie du trio de tète de ma petite collection
je confirme l'ANRS est bien meilleur que le Doby en écoute, pas d'étouffement de la dynamique, en plus elle détecte automatiquement la qualité de la bande, position rembobinaque auto si on le souhaite
bonne écoute
NEOFIT
Re: JVC KD-A66
Ces impressions me rassurent pourquoi on ne ferait pas un petit comparatif audio objectif qui mettrait en avant les mérites des différents réducteurs de bruit?En comparant des appareils de la même année /époque et de la même gamme ....
NEOFIT
Re: JVC KD-A66
20tajk7 a écrit ::cow: Belle bête, probablement un des meilleurs 2 têtes de la marque, juste en dessous de la KD-A77 à 3 têtes.
L' ADRES ça vaut quoi en terme d'écoute par rapport aux autres systèmes ?A ton avis de connaisseur , quel est le Toshiba le plus intéressant ?
NEOFIT
Re: JVC KD-A66
Zean et Camel à quand un petit CR , les JVC semblent mal aimés car mal connus , à commencer par moi-même...
membre banni
Re: JVC KD-A66
hello
NEOFIT a écrit : Zean et Camel à quand un petit CR , les JVC semblent mal aimés car mal connus , à commencer par moi-même...
oui volontiers, comme je viens d'ailleurs, j'éssayerai dans la mesure du possible de faire une présention diffèrente, et un CR
Mal aimé, ce ne sont que des préjugés simplistes, a l'age d'or de la cassette, beaucoup de marque on construit de bonne platine
certains ne vont pas plus loin que Nakamichi, Tandberg par exemple
a la base je suis fan des TEAC, a force de pratique, beaucoup de modèle me sont passées entre les mains, et j'avoue que parfois on s'y perd, si on veut vraiment faire un comparatif d'écoute, pas simple
j'ai un peu de mal avec les Technics, ou je n'ai eu que de l'entrée de gamme, pas terrible
tiens cete JVC est pratiquement introuvable la KD-A8 une béte de course, qui rivalise sans problème avec Nakamichi :stop:
http://www.vintagecassette.com/jvc/kd_a8
quant au choix d'une 2 ou 3 tètes, d'ou dépend de l'utilisation quotidienne que l'on fait, pour des enregistrements une 3 tètes est beaucoup mieux
mais en lecture simple, certaines 2 tètes valent une 3
le plus important c'est le nombre de moteur, de cabestans, la qualité des tètes et des palets presseurs, vient ensuite les divers réglages plus ou moins fonctionnels
je suis pas trop Dolby en écoute, si l'enregistrement d'origine est bon sur une bonne bande, on peut aisément s'en passer
NEOFIT
Re: JVC KD-A66
dans ton post sur un autre forum j'ai découvert la fonction Memory auto rew etc ..Je n'avais pas exploré jusque là... C'est vraiment le petit plus fonctionnel et plaisant qui fait que je vais devenir un aficionado des platines JVC.
On sera peut-être quelques uns à attendre les CR avec impatience...
Par la suite le plus pertinent pour un CR comparatif des systèmes de réduction du bruit ce serait par exemple de mettre en parallèle avec le KD-A66 avec un NAKA 480 , ou un TANDBERG 310 ou 320 ou TECHNICS 85 et un TOSHIBA
et pour les trois têtes un TANDBERG 340 ou 440 ou un NAKA 582 ou 581 ou un TECHNICS 95 et un ALPAGE 300 et le KD-A77 avec le quel tu nous fait saliver + un TOSHIBA
mais il est difficile de rassembler ce matériel .
Comme cela ce serait cohérent chronologiquement et dans la gamme ...
Ça demande tout de même un peu d'organisation et s'il n'y a pas de demande...
Moi-même qui suis à des années lumières d'un spécialiste, je n'enregistre jamais avec le DOLBY ,je le trouve la plupart du temps mal foutu et étouffant comme s'il écrasait le son. J'enregistre la plupart du temps sur de la bande ordinaire comme une MAXELL UR 90 , le bon magnéto pour moi c'est celui qui tire le maximum d'une bande ordinaire tout comme le bon cuistot rend succulent des produits ordinaires .Oh là là je m'égare , ça sent la soupe tout ça ! Je vais mettre le couvert :miam:
gregory1249
Re: JVC KD-A66
Message par gregory1249 »
je viens confirmé
ayant la série des kd-a complète5(avec le a8 :genial: )
ce sont des machines méconnue qui sont formidable et qui n'ont rien a envié à d'autre marque bien plus réputée.
j'ai aussi le dd9(une tuerie :dingue: :pt1cable: :love: )
PIONEER CTA9,CT93 PLC590
MCINTOSH MC 452 C2200 C39
LUXMAN M03 M4000 C1000
AIWA AD 6900 MKII
SONY DTC-1000ES
SONY TCK-777 ES
SONT TCK-730 ES
SONY DTC-77ES
TEAC Z-7000
AKAI GX-F95
KLIPSCH RF7 MKII
TANNOY D700
