Leep Model a-233
gigi74
Leep Model a-233
Message par gigi74 »
Bonjour a tous
J'ai trouver il y a quelques jours dans une brocante un ampli de marque Leep (jamais entendu parler !) Le coffret en bois est nickel et la façade n'a pas une éraflure
Le vendeur en veux 3 euros :-D donc la pas vraiment a discuter
Arriver a la maison je commence l'autopsie et j'ai été surpris car a l’intérieur c"est très bien fini, bien câblé c'est propre et pratiquement pas de poussières mais il n'y a pas grand chose, l'ampli est aéré !
Je n'est pratiquement rien trouver sur cette marque, je sais simplement qu'il date de 1975 et qu'il développe 38 W efficace sous 8 ohms
C'est apparemment une marque destiné a l'importation car il est japonnais
Je vais changer les condensateurs car ils on quand même un peu dévié et après une écoute sera faite !
Le condensateur de filtrage est franchement petit il ne fait que 2200µ :gne:
Re: Leep model a-233
Marque rare et peu répandue , car elle a été importée sur 1/2 ans dans les années 75 .
Ton exemplaire semble bien conservé , c'est rare !
CHARLES33
Message par CHARLES33 »
Oui rare et joli exemplaire, prise DIN à l'arrière ?
Rinaldo
Message par Rinaldo »
:cow: gigi74
L'intérieur a un air de famille avec l'ampli-tuner AT225-L de greviousangel (cf. section "En panne".
La conception symétrique notamment est caractéristique.
Bel appareil, mais la doc (technique) est quasi inexistante :(
A+
Jean-Paul
Nagra, Studer, reVox, Stellavox, Hencot, Carad, ...
Pourvu que ça tourne avec des grosses bobines
gigi74
Merci pour votre intérêt,
Oui effectivement il y des prise DIN a l’arrière Tape 1, Tape 2, Tuner, AUX et 2 phono
gigi74
Oui j'ai été surpris par la conception symétrique
Darkvalley
Message par Darkvalley »
Perso je changerais les diodes de redressement aussi....
Laurent
cathfragment
Message par cathfragment »
Les boutons font penser à du Pioneer. Surtout la coche circulaire.
Depuis que je collectionne du vintage, j'ai un problème de plus. En plus de me demander ce que je vais écouter, je dois maintenant me demander sur quoi je vais l'écouter.
gwir
Message par gwir »
Chouette un Leep de plus!
À première vue, la carte est très inspirée du a-215 :
a-233 à gauche, a-215 à droite :
Si il sonne comme comme le 215, tu ne devrais pas regretter ton achat!
gigi74
Bonjour gwir, oui effectivement les cartes sont fortement identique !
Mais très mauvaise nouvel ! Il va se retrouvé dans la section en panne :pleure2:
Hier soir j'ai décider de faire des tests avant de m'attaquer a l'électronique, donc je branche l'ampli je met un multimètre sur les sorties HP, j’allume et la je trouve plus de 10 v sur les 2 sortie HP :cfou:
Ca sent les transistors claqué, 4 nec 2SD180
