Leep Model a-233
- Oscar25
Re: Leep Model a-233
Très classe ce Leep. Très jolie sérigraphie. Je ne connaissais pas la marque. La construction est très soignée. Et puis 38 watts c'est déjà pas mal. Que donne t'il à l'écoute maintenant ?
- Unic
Pour l'instant, ça donne ne rien vu que le fusible d'un canal saute.
A investiguer quand j'aurai le temps.
- Oscar25
J'ai une solution. Mets un gros fil à la placeUnic a écrit :Pour l'instant, ça donne ne rien vu que le fusible d'un canal saute.
Je vous présente le mien, il est en bel état cosmétique mais je n’osais plus le brancher car il chauffait comme un grille-pain ! Le son devenait alors complètement catastrophique et distordu.
Du coup j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai passé le transfo en 240v. Je l’ai fait tourné 12 h avec différentes sources et là, il est peine tiède et le son est magnifique. Il est très transparent avec une bande passante très large et des graves impressionnants.
J’ai hâte d’avoir un peu de temps pour le brancher sur les L40.
En revanche il demande d’être patient et de le laisser chauffer un peu avant de sélectionner les enceintes pour éviter un joli PLOC!
J’ai également une question technique, le son continu jusqu’au déchargement du Condo d’alimentation, est-ce normal?
Je suis preneur de conseil, doc technique(introuvable),…
- 0687E3E7-DFF6-4F01-9E69-8070BEA4DAF8.jpeg (389.94 Kio) Vu 1390 fois
- 3C5AF28C-9BAA-4337-A622-DD85BA3CF2CF.jpeg (556.54 Kio) Vu 1390 fois
Sur ce type d'ampli c'est normal et plutot bon signe,ça veut dire que la capa d'alim est encore en forme et le ploc est assez normal aussi ,c'est le continu present dans le condo de sorti qui s'annule dans l'enceinte quand tu mets sous tension .
Bonjour Huggy,
Merci pour cette réponse , qui, j’avoue fait plaisir à lire, car j’avoue ne pas avoir eu trop l’occasion de l’écouter sur de longues sessions.
- michel29
10v avec une charge sur les sorties ?
si mesure faite sans aucune charge, çà ne veut rien dire
cet ampli a des condos chimiques dans les sorties
pas d'alim symétrique
la carte doit être marquée "Cometro" dessosus
si oui
on retrouve des modèles proches en BST et en Monarch
possible que certains Teleton soient aussi faits sur cette base
si oui
