Alors après la rubrique Panne , je vous présente le préamplificateur FISHER CC 3000
A l'écoute il est tout à fait cohérent, par rapport à L'AU 777 que j'utilisais comme pré pour alimenter un MC 2100.
Il a l'avantage d'avoir Plusieurs entrées phono , MM et MC ainsi que les branchements nécessaires pour mes lecteurs /engistreurs à bande...
Un seul reproche , le loudness à l'allemande , gras , pas sympa. du tout , donc je m'en passerai.
Il dispose également également d'un Filtre subsonic ( Subsonic Filter ) dont la fonctionnalité est de supprimer une partie des basses fréquences non reproductibles, les spécialistes corrigeront et préciseront .
Fisher CC-3000
- malenimi
Fisher CC-3000
Michel
_______________________________________________________________________________________________________________________
Si tu as 20 ans , de fortes compétences ,et que tu as du matériel SANSUI au fond de ta cave,contactes moi au 3615 code Michel
Re: Fisher CC 3000
J'ai un Fischer CC7000. On gagne en changeant les AOP, les condos d'alim et en lui mettant un cable secteur correct.
Plutôt sympa, pas cher généralement car pas très recherché et pourtant excellent. Le mien est du même niveau quasiment que mon préamp Counterpoint.... pas si mal
- malenimi
Re: Fisher CC 3000
Pourrais tu en dire un peu plus, ta modif m'intéresserait.
Michel
Re: Fisher CC 3000
Avec un peu de retard.malenimi a écrit :Pourrais tu en dire un peu plus, ta modif m'intéresserait.
Bon la construction ressemble beaucoup au mien, mais il me semble en mieux.
Sur la carte qui se trouve sur la gauche à l'avant de l'appareil sur la photo, sur le mien, il y a des AOP 5532 : deux pour la partie ligne de deux pour la partie phono. J'ai mis des AD627 sur support double, vu que ce sont des simples.
Ce choix s'est fait à l'écoute. Au début j'ai mis des LM4562 dont je suis très friand. Mais ça donnait un son pateux. J'ai ensuite mis des AD825, pour finir avec des AD627. Bref iol faut lui mettre quelque chose de "droit" et neutre.
J'ai changé les deux condos d'alim chimique 470uF par des 1000 uF Elna. Bon je pense que 680 uF conviennent. Habituellement je met des Mundorf, mais j'en avais pas sous la main.
Le cable secteur : j'ai mis une embase IEC ( en cuivre pur ), et j'utilise le cable secteur qui est donc du 3x4mm2.
A+
