Connoisseur BD2/A
KONG83
Connoisseur BD2/A
Message par KONG83 »
Voici une petite platine peu fréquente que j'ai eu la chance de trouver sur un vide grenier il y a 3 à 4 ans de celà.
la CONNOISSEUR BD2/A
Il s'agit d'une platine entierement manuelle dont le moteur est relié au chassis par une suspension cahoutchouc.
la plinthe (une simple planche ) est posée sur 4 gros pieds cahoutchouc chargé de suspendre l'ensemble ;C'est simple et ça marche trés bien.
Comme vous le voyez le dessous de la platine est trés simple
un puit d'axe , un bras ,une tringle pour le remonte bras et un moteur et son alimentation.
Sur le dessus un interrupteur marche/arret
un selecteur de vitesse(en fait une fourchette qui envoie la courroie torique sur l'un ou l'autre diametre de la double poulie plastique.
La courroie est externe au plateau.
le bras est plutot classique avec un double anneau type "gyroscope"
Un bouton lève bras (il manque la tige qui doit etre la même que sur le bouton M/A
J'aime beaucoup cette platine dont le fonctionnement est trés silencieux.
Re: CONNOISSEUR BD2/A
Merci David..... C' est une très bonne platine très silencieuse qui a eu beaucoup de succès au début des années 70 ...
Si j' ai bonne mémoire, le plateau se lance à la main à l' aide de la commande de gauche.
Pour tous..... Arrêtez de mettre des photos "vignettes timbre poste" dans les sujets de présentation ... Rien de plus chiant que d' avoir à cliquer dessus pour les agrandir ... et mettez les sur le forum en taille adaptée. Merci à vous
Pour tous..... Arrêtez de mettre des photos "vignettes timbre poste" dans les sujets de présentation ... Rien de plus chiant que d' avoir à cliquer dessus pour les agrandir ... et mettez les sur le forum en taille adaptée. Merci à vous[/quote]
Totalement d'accord avec toi !
Pour revenir à la platine , elle est peu courante et jolie en plus !
KONG83
J'avais peur d'encombrer le forum avec les grandes photos .
C'est en effet la commande de gauche M/A qui lançe le moteur.
Marque assez peu connue malgré le nom ou à cause au choix, la finition de ces platines est souvent très bonne et en bel état comme celle là c'est que du bonheur.
Comme il est dit ici simple mais efficace, faite pour durer, le bras à l'air costaud avec le réglage VTA :yes!:
Je sais pas combien il y a eu de modèles ? on en trouve assez peu en vente.
http://cabasse.vraiforum.com/t1575-Conn ... e-1970.htm
Un lien du Forum Cabasse où un gars un peu connu ici :vince_astuce: montre la doc de cette platine.
KONG83
Merci pour ce lien trés intéressant.
Ma platine ,le modele BD2/A ,différe légérement du modèle présenté ,la BD2 ,par la présence de la fourchette de sélection des vitesses et le repose bras metallique avec crochet de bloquage.
Oui mais même base, il semble n'avoir fait qu'un modèle décliné avec diverses plinthes et quelques aménagement.
Fidel Costar
Re: Connoisseur BD2/A
Message par Fidel Costar »
Je ne voudrais pas avoir l'air de cracher dans la soupe, mais je peux vous dire que la construction de cette platine est vraiment "cheap". Inutile de s'embêter avec ce genre de jouet pour enfants en bas âge alors que l'on peut trouver pour moins cher des Lencos de la famille L75 ou L78 qui sont infiniment mieux construites, et qui sonnent bien mieux.
letull
Message par letull »
figures toi , que ça m'interesse car c'est une marque que je ne connais pas ;supersmil:
les lenco étaient bien ,mais on en voyait pas mal vers 1975 ,connoiseur, jamais vu en vrai :cry:
chris07
Message par chris07 »
Merci pour la présentation de cette platine Kong.
Fidel Costar a écrit :Je ne voudrais pas avoir l'air de cracher dans la soupe, mais je peux vous dire que la construction de cette platine est vraiment "cheap". Inutile de s'embêter avec ce genre de jouet pour enfants en bas âge alors que l'on peut trouver pour moins cher des Lencos de la famille L75 ou L78 qui sont infiniment mieux construites, et qui sonnent bien mieux.
Franchement je trouve pas très cool comme commentaire, un membre du forum se donne la peine de présenter une platine ... après mieux, moins bien ... :autralia:
Christian
