JVC QL-A5
JVC QL-A5
En attendant de remplacer la cellule de ma platine pioneer PL 12 DII (voir message : viewtopic.php?f=89&t=33909 ), j'ai acquis une JVC QL - A5 un peu dégradé (direct drive
La tête de lecture "Z-1 S " semble en bon état, je ne suis pas assez expert pour savoir si il s'agit de celle d'origine ?
Des meilleures photos seront envoyées aprés un bon rafraîchissement
Si quelqu'un a des conseils sur cette platine (entretien, réglage, ...etc).
Merci des remarques
Ptipilou
Merci des remarques
Ptipilou
- raoul
Re: JVC QL - A5
La Z-1 Nivico (Mitachi Corp.) est d'origine sur cette platine, cellule plus que correct!
- Clavette
Re: JVC QL - A5
Merci pour les infos concernant la cellule, dès que possible je poste des photos de la "belle" après son bain
Re: JVC QL - A5
Alors voici la bête de course après sa douche
- raoul
Re: JVC QL - A5
Jolie photos
- capricorne
Re: JVC QL - A5
Bonjour, je veux bien faire un CR mais de quoi s'agit-il ?
- Edouard-
Re: JVC QL-A5
Un compte rendu.
Regarde les autre ( bon ) poste pour t'en inspirer. tu peux mettre les caractéristiques, dire son histoire, et nous dire comment la platine sonne.
aller au boulot
aller au boulot
Edouard
Re: JVC QL-A5
Je vais donc tenté un Compte Rendu de la platine.
J'ai trouvé le manuel d'utilisation en fr sur un site EN (http://www.vinylengine.com/library/jvc/ql-a5.shtml) , je mets le document en fichier joint au modo à juger si on le garde ou pas.
1) le physique : lors de son bain, quelques remarques très positives, la platine n'est pas griffée juste le couvercle un peu à restaurer. J'ai vu quelques bon sujet à ce propos.
2) le technique : un soucis lors du retour automatique du bras, celui-ci ne revient pas assez loin pour se poser sur le petit support. Un réglage à effectuer quelque part
3) le son : n'étant pas expert sur la chose, j'ai difficile pour juger, elle est branchée sur un pioneer sx-450 (bon post à ce propos : viewtopic.php?f=76&t=10004) les baffles sont aussi du pioneer (je n'ai pas la référence ici mais elle viendra)
Le rendu global me semble acceptable : grave, moyen et aigu présents...
4) le plaisir : et oui car c'est quand même le principal but de remettre une platine vinyle chez soi alors qu'on parle du DTS, le "gratté" du disque, devoir se lever pour tourner la face B et bien c'est que du plaisir
Ce que j'apprécie le plus ce sont les couleurs du quartz lorsqu'il est activé, vert et rouge, cela fait très "Tron".
- ve_jvc_ql-a5_de_fr.pdf
- JVC QL A5 Manuel Utilisation
- (1.86 Mio) Téléchargé 1499 fois
