voici un pré-amplificateur assez rare que je vous présente là : l'Onix 0A24 et son alimentation optionnelle la SOAP 2. il date de début 90 et était le HDG d'Onix de l'époque, en dessous on avait les intégrés OA21S et OA20. il existe une version du OA24 avec l'entrée MC entièrement paramétrable en sensibilité, impédance d'entrée par microswitch.
taille "shoes box" mais bien rempli et avec des entrées phono d'excellentes qualités MM et MC. une construction dans la lignée de ce qui se fait de mieux chez les Anglais comme Naim ou exposure : simple, concis, absolument rien d'inutile mais à l'écoute toujours étonnant.
comme vous pouvez le constater, pas d'alim dans ce pré ampli, il faut soit l’alimentation optionnelle, soit prendre l'alim sur l'ampli de puissance Onix OA401 (que vous verrez plus tard)
pour l'instant voici l'énorme alim optionnelle qui peux servir à alimenter le pré-ampli ou le tuner BWD1 :
30 000uf et un torique gros de même, ça devrait aller pour un pré-ampli, non ?
