Vitavox GP1
EDMONTUS
Vitavox GP1
Message par EDMONTUS »
Début d'année en couleur pour présenter des petites compressions d'origine Anglaise de la marque Vitavox et qui était utilisé non seulement en public adresse mais aussi dans le combiné deux voies dans les célèbres Bitone.
Ces enceintes étaient composées d'un 12 pouce et du GP1 vitavox sur pavillon 3 ou 6 cellules.
http://website.lineone.net/~empson/Systems.html
Cette petite compression peut sans problème être utilisée en bas médium sur tous type de pavillon Sato ou western electric à partir de 250 Hz et jusqu'à 5000 maxi dans une config 3 voies.
J'ai personnellement fait l'essai sur mes 66A suite à la lecture d'un post sur AA forum.
Les premières versions semblent être les vertes avec le numéro de série gravé et pas de grille anti-poussière dans le "throat":
On suivi la version brune avec cette fois la grille anti-poussière.
Puis la version peinture martelée avec une forme plus anguleuse de l'arrière de la compression.
Voilà pour un petit tour de piste chez Vitavox.
Marc
Marc
Re: VITAVOX GP1
Merci Marc.
Absolument, tout comme le S2.
CREAM
Re: VITAVOX GP1
Message par CREAM »
Bon début d'année Marc :cheer:
:miam: une petite qui fait beaucoup
j'espére que tu nous diras ton ressenti aprés expérimentation
valere
Re: VITAVOX GP1
Message par valere »
:hello: à tous,
Superbe ces petites mémères, si en plus elles font le boulot... :love:
Re: VITAVOX GP1
C'est dur à trouver ces beautés en Europe ?
EDMONTUS
Re: VITAVOX GP1
6336A a écrit :Merci Marc.
Quand on regarde la suspension de la membrane du GP1 on remarque qu'elle est très large, elle permet donc un grand débattement.
CREAM a écrit :Bon début d'année Marc :cheer:
j'espère que tu nous diras ton ressenti après expérimentation
Je l'ai déjà essayée sur mes WE66A et c'est très cohérent, la future recomposition du système est encore incertaine mais je ne manquerais pas d'en faire part ici!
valere a écrit ::hello: à tous,
Elles font bien leur boulot , ce qui est compliqué c'est le "Throat" qui est un 3/8 de pouce à visser donc pas facile à monter si on ne possède pas la pièce de raccord.
hoplat a écrit :C'est dur à trouver ces beautés en Europe ?
On en vois passer de temps en temps sur labaie UK ou Germany , mais trouver une paire en bon état n'est pas facile car ces compressions étaient utilisées également en extérieur et donc certaine on pas mal souffert :/
Marc
Marc
Re: VITAVOX GP1
Par contre, monter à 5000 Hz tout en descendant à 250 Hz avec le même pavillon me parait difficile... je m'explique :
Le WE66A si j'ai bonne mémoire doit approcher les 2m en longueur... pour descendre à 250Hz pas de problème si la compression suit. Par contre, il y aura beaucoup trop de directivité à 5000 Hz... vu l'embouchure avoisinant le m², 1Khz me semble la limite raisonnable... et encore !
EDMONTUS
Re: Vitavox GP1
Voyez la taille de la suspension d'une membrane de Vitavox GP1 à gauche comparée à celle d'une Altec.
C'est ce qui permet à cette petite compression de descendre très bas chargée avec le pavillon adéquat.
Marc
Re: Vitavox GP1
:jap: ce "petit" moteur est capable de reproduire du 300Hz sans problème sur un pavillon comme le CN106 ou CN108, ou encore le circulaire EH190.
Bien entendu, leur longueur avoisine ou même dépasse le mètre.
Sgt.Pepper
Re: Vitavox GP1
Message par Sgt.Pepper »
Voici quelques scans ;
