Le Phonographe Edison Standard
clamason
Message par clamason »
Je ne peux résister à l’envie de vous présenter le Phonographe Edison modèle Standard.
Cet exemplaire date de 1906. Il est en parfait état, complet et fonctionne. Le pavillon est d’origine, pavillon standard que l’on pouvait échanger avec un plus grand, donc plus « sonore », et décoré.
Il permet de lire les rouleaux de 2 minutes. Les rouleaux de 4 minutes, apparus peu de temps plus tard, obligent une autre machine ou une machine disposant des deux systèmes de lecture.
En vérité, par comparaison avec le Gramophone, l’appareil est compliqué, très « ingénieur ». Si l’enregistrement se fait et se lit à vitesse constante, le mécanisme et tous les engrenages pour parvenir à ce type de lecture sont complexes et engendrent un bruit mécanique important (vibrations), qui, curieusement se reporte assez peu dans la lecture sonore elle-même.
Autre inconvénient : les durées limitées à 2 et 4 minutes, ce qui paraît la limite extrême du système. Le bon fonctionnement dépend de la vis sans fin et du « frotteur qui font avancer tout le chariot (en fonte), pavillon compris. A cette fin, on construisait des pavillons soutenus par un pied censé diminuer la pression sur le mécanisme, mais le système semble très aléatoire. Du fait de la série d’engranges nécessaire à commander la vis sans fin, cela devait demander un effort très important au ressort du moteur et la constance de la vitesse devait en souffrir.
D’autres appareils ont été développés, en France, notamment, utilisant un diamètre plus grand du rouleau, sans vrai succès.
Il est amusant de voir à quel point Edison, outre son statut d’inventeur, était aussi un homme d’affaire qui déposait des brevets sur tout, plus d’une cinquantaine pour son Phonographe, paraît-il, bloquant ainsi la voie à tous ses concurrents potentiels.
A l’origine, le Phonographe permet d’enregistrer et de lire la voix sur un cylindre de cire neutre. C’était un dictaphone.
A l’étude du système de la tête, il me semble qu’on pourrait utiliser l’appareil présenté comme un enregistreur également, mais je n’en suis pas tout à fait certain.
Concurrencé abondamment par le Gramophone et les disques, meilleurs, plus pratiques et moins compliqués, la fabrication du Phonographe Edison fut abandonnée en 1912.
Edison boîte.jpg (180.82 Kio) Vu 3778 fois
Edison et rouleaux.jpg (121.76 Kio) Vu 3778 fois
déatil vue droite.jpg (168.8 Kio) Vu 3778 fois
détail vue gauche.jpg (137.86 Kio) Vu 3778 fois
Alain wagneur
Re: Le Phonogrqaphe Edison Standard
Message par Alain wagneur »
Très belle machine.
félmicitations pour l'intéret que tu portes aux "machines parlantes". Je dois dire que celle-ci me fait envie...
Très cordialement.
Alain Wagneur
Junameshe
Message par Junameshe »
Oui, très beau!
arthur8100
Message par arthur8100 »
C'est une belle machine et on peut dire quelles sont contribué au début de l'audio. Merci pour le petit court d’histoire .
chaphlip
Message par chaphlip »
:hello: et merci pour cette présentation :yes!: c'est une belle pièce patinée et en bon état. :jap:
Tu trouves encore facilement des rouleaux ?
Phil
